POWER WING или делаем кросс немного тяговитей))
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
да тут ты прав. Пока что никто кроме Руслана. я тож попробую и отпишу)
на минск мото я fanatyk
Костотряс
Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ты нам в теории раскажешь как умело пользоваться рабочим диапазоном мотора? Хитрость
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефиг делать расскажу. Так смешно, что деваться некуда
После того, как покажешь
Цитата:
каким образом были измеряны эти проценты? И что стало при этом с верхом диапазона?
Хитрость
Миша
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
сделал, па"аша, может на Псе это и работает, на 516 нет.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша писал(а):
Миша, Чего то ты в крайности с картинками кидаешься)) На всех разделителях потока, что удалось посмотреть, сторона в фильтр закруглённая, но причина отсутствия обещанного эффекта не в этом))
Миша
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
у меня они все большие, ты бы сново кричал((
это дело должно работать в паре с ЛК, вот тогда может и будет толк, у меня та же шняга что и у Руслана.
Витёк.
Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Философы вы все однако Так смешно, что деваться некуда
Назначение крыла - уменьшить эффективное сечение диффузора до 1/2 открытия заслонки. Тем самым увеличить скорость потока и количество всасываемой смеси из жиклеров, за счет чего увеличится наполнение цилинда и поднимется мощность и крутящий момент.
Без лепестка это ставить нет смысла. Современные 2Т двигатели давным давно с клапаном.
При этом же, на полный газ оно не влияет, так как сечение диффузора остается прежним, так как пластина имеет толщину всего 0,25-0,5мм.
Кто не может это представить в голове, Бойсен нарисовали наглядный приимер:
Миша
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витёк.,
я как бэ тоже самое написал, из своего ИМХО.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовать можно всё что угодно, особенно когда охота впаривать кусок фольги за 100 с лишним долларей тем кто не знает, что "количество всасываемой смеси из жиклеров" изменяется штатными регулировками достаточно широко.
На картинках карб постоянного (оптимального) разряжения. Необходимость корячить туда что либо для меня более чем сомнительна.
Привязка этого "крыла дури" к работе только в паре с ЛК тоже.
Более ценными были бы результаты собственных испытаний во всём диапазоне оборотов, чем ссылка на рекламную картинку.
Костотряс
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТОЧКУ! Тут єто самое главное дело) Ничего по теме одни разговорі.
Люди давно испітали -сделали -поставили и поехали.
К чему сомнения?
Єтот лепесток давно обкатали колясочники- прибавка гарантирована если все сделать правильно
29rus
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктото сделал...ктото катает и у кого то даже прибавка есть,о как! не,я понимаю когда сделал,испытал и выложил,так то оно и так то,а еще вот так то,а так вот не делайте,а то гдето да у когото...а у соседа ,говорят,длиннее но я не видел
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это практики по чужим басням, своих результатов показать больше некому.
Миша
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, ждем ещё чьих то успехов.
evgtty
Мото: ктм250sx ,forsage450
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненадо ничего с ним делать.
Пожалуйста .
29rus
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 3 из 4
