Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Засунь проволочку в отверстие жиклера,намотай виток на сам жиклер и закрути жиклер и он прижмем проволочку. |
29rus
жиклер выкрутить,на конце проволочки сделать маленькое колечко,как у канцелярской булавки,вставить изнутри жиклера и закрутить,конец проволочки просто загнуть в паз для отвертки |
Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 159 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
Пока крайней необходимости в покупке мотоплаты или поршневой нету,решил я произвести небольшой "тюнинг" передних тормозов, так как родных нет вобще,хоть и колодки в хорошем состоянии...
Приобрел сначала диск от Honda "Дрозд"
Потом нашел тормозную машинку
Сейчас занимаюсь поиском тормозного шланга и тормозного супорта...почти нашел.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Сначала пробовал поставить диск от Джиксера 750 но он ровный без выступа , с ним не остается места для тормозной машинки(будут за неё спицы цепляться )
Вот такие тормозные машинки мне предлагают сейчас...но мне не нравится способ их крепления к вилке...надобудет до друга доехать и посмотреть их да заодно примерить по месту...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
_________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Вот такие "радиальные" супорта мне предлагают "за пиво"
Но увы походу придется отказаться так как такое крепление к вилке будет проблематично сделать...
Проще обычным способом приварить к перу 2 ушка и прикрутить супорт.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
У него там тормозной супорт (с заднего колеса с 1 поршнем) , а я хочу найти и поставить двух-поршневой супорт он будет гораздо эффективнее тормозить так как площадь соприкосания диска и колодок будет больше, да и диск у меня раза в 2 массивнее
надеюсь что найду такую у нас в городе. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
На твоей картинке четырёх поршневой оппозитный суппорт. На такой там места маловато - ступица и спицы близко. У Механика суппорт похож на Ижевский, с таким большим диском его хватит вволю. Если тебе кажется что к перу "просто приварить два ушка", то это не так. Просто будет только перо испортить.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17431 |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
А может-ли кто-нибудь поделиться чертежами(ссылками) самодельной ступицы под диск от Ижа и обод 21 для чизы?На компе прикинул , но в железе пока не проверял. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Dr.Norick
Большое спасибо за ссылку: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17431
То что суппорт не подойдет я уже понял...я хочу найти суппорт 2 поршневой но только чтоб поршня были только с 1 стороны а с другой просто "упор для колодки"
Ну а приварить ушки к перу в принципе ведь реально
Наверно можно взять ушки от генераторов...может перо лучше разобрать перед сваркой? _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
29rus
не проще чтонибудь типа кронштейна придумать,как на задних суппортах с тягой,для тяги ушко уже готовое есть на пере |
Dr.Norick
Ну я думаю сначала тормозной суппорт раздобуду,(на днях) а там уже и видно будет что да как. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Single, ЭТОТ камрад как то продавал такое самодельное колесо, поспрашай как делал, может чертёжик сохранился, но мне не понравилось. С такого диска один плюс - диаметр, остальное минуса, он под литьё сделан. Расстояние между правым и левым рядом спиц ок. 50мм выйдет.
Dr.Norick, Ты по ссылке одни картинки смотрел? |
Single
Та отож... В любом случае спасибо,попробую связаться. |
Dr.Norick
сегодня раздобыл суппорт...тока пока нету колодок и шланга,тормозной диск уже прикрутил к колесу. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Шланги скутерные достаточно длинные. Колодки можно самому заточить, могут оказаться получше китайских из неизвестно чьего навоза выпеченных. |
Dr.Norick
yura_brk большое спасибо за полезные советы
а то я уже собирался из нескольких автомобильных шлангов городить
и еще маленькая проблемка, в супорте и машинке нету болтов которые притягивают шланги. Друг сказал что вытачит мне "самопальные" ...
А опыт по наклепыванию колодок имеется большой делал друзьям на кавасаки и на ямаху 250 кубовую (штук 6 делал) чуть от феродо незадохнулся _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
