Ремонтные размеры цилиндров ЯВА 638 и перепресовка коленвала
zelenenkiy
Мото: ЯВА Чоппер - Калифорниан
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ремонтные размеры цилиндров ЯВА 638 и перепресовка коленвала Ответить с цитатой
Купил яву по запчастям, у нее расточены цилиндры под поршни B&B маркировка на них следующая "А L2" и "A P2".
При сборке хочу заказать и поставить чешские поршни, но не хочется точить заново цилиндры.
1 вопрос: Какая вероятность совпадения ремонтных размеров поршней b&b и чешских?
2 вопрос: Если померить цилиндры внутри нутромером можно будет под них по почте поршни и кольца заказать?
Так же досталось распресованое колено с заклинившими центральными подшипниками и новыми шатунами.
3 вопрос: как определить чешские шатуны или нет?
4 вопрос: на шатунах следующая маркировка:
сверху-вниз:
1 шатун: белый (ВГШ), розовый, желтый, красный (НГШ)
2 шатун: красный (ВГШ), розовый, синий, красный (НГШ)
Если маркировка ВГШ разная, то пальцы поршневые тоже разные должны быть?
Фото шатунов приложу вечером...
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, размеры поршней ( чешских и " В&В" ) не совпадают . Определить , чешские шатуны , или нет , очень помогут подробные фото .
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
 Описание:
шатуны 1
 Размер файла:  111.16 KB
 Просмотрено:  19695 раз(а)
 Описание:
шатуны 2
 Размер файла:  117.33 KB
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, это настоящие Чехословацкие шатуны , правда в ВГШ ещё должны быть в комплекте пальцы и иголки с дистанционными шайбами .
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует! Пальцев в комплекте не было...
Теперь бы объяснили бы как правильно к этим шатунам подобрать иглы и пальцы. Какого цвета и маркировки.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, Смотри в каталоге запчастей для данной модели! Цветные метки по концам шатуна (возле шеек) обозначают размер обоймы игольчатого подшипника. А далее по таблице в каталоге.
D.K.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy Вот таблица. Подходит для 634-й - 640-й модели. Судя по таблице к твоим шатунам необходимы поршневые пальцы с голубой(синей) меткой, иголки с белой и красной маркировкой(красные на белую маркировку шатуна, белые - на красную).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если конечно на левом шатуне метка белая вверху, а не жёлтая. А то не разобрать.
 Описание:
 Размер файла:  30.64 KB
 Просмотрено:  19640 раз(а)
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.K., i_edgars, Спасибо!
Страница 1 из 1
