vovanhik Карточек: 2 Гуру
всем привет .Вот поставил себе звезду на 17 ява 638.
Какие должны быть показания на спидометре и тахометре на всех передачах ?
Слышал если поставить звезду на 17 , то спидометр будет показывать скорость ниже , так ли это ? |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1114 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
vovanhik, у Явы 638 звезда на 17 это стандарт Если "червяк" в приводе родной то показания должны быть правильным. Вот если ты поставишь звезду на 16 или 18 то показания будут другими , и если "червяка" поменяешь |
Я.В.И.С.Т 634.7, Какие должны быть показания на спидометре и тахометре на всех передачах ? |
стас 13 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.07.2010 Сообщения: 187 Темы: 8 Откуда: г. Мариуполь Мото: ЯВА 634-8-15
А на 634 какая стандартная звезда помоему 18, нигде по мануалу найти чета не могу.
А насчет показаний было бы интересно и самому., гдето мнете встречал специальный калькулятор расчета, там вводиш размеры колеса, и передаточные КПП, там все выдавало
У меня при 120км/ч на четвертой тахометор показует 5 тыс.об. мин ну это 634 со звездой 18 |
Я.В.И.С.Т 634.7
стас 13, Правильно, на 634 18-я звезда стандарт(Это Одиночка) а "червяк" вроде на 12 (если ошибаюсь поправте)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
vovanhik писал(а): |
Насчёт показаний... Посомтри в мануале максимальную скорость и при каких оборотах она достигаеться |
korotaev
Регистрация: 12.01.2011 Сообщения: 59 Темы: 3 Откуда: Скопин Мото: Ява 634.7-00
Количество зубьев на всех звездах, которые есть на пути крутящего момента можно найти в мануале, далее легко расчитать скорость при оборотах. На ето много тем былоКоличество зубьев на всех звездах, которые есть на пути крутящего момента можно найти в мануале, далее легко расчитать скорость при оборотах. На ето много тем было |
Phoebus
Регистрация: 18.11.2017 Сообщения: 79 Темы: 13 Откуда: Мелитополь Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
У меня на Яве-638 спидометр стал показывать более-менее правильно только при 19й звезде. Привод стоит вроде на 13 зубьев, сколько на промвале - не помню. Измерял по одометру При пробеге 72 километра, показал 70. На других звездах пробег сильно искажен. Почему так? Может, на промвале 6 зубьев? Сцепление снимать не хочется, чтобы посмотреть. |
Phoebus
Проблема решена! Причина была в том, что двигатель имеет люксовскую коробку с промвалом на шесть зубьев, в то время, как на обычном их пять(где привод стоит на 13). Так вот, на люксовской коробке при стандартной звезде на 17, должен стоять привод на 14. Неужели никто на форуме об этом не знал?? |
Roma_Che
Об этом уже так давно говорилось, что и не найти где))) _________________ Psychobilly is all around! |
Italyanec
Новигатору мне кажется до лампочки какие звезды и пром.валы стоят, вот и всё решение точности показаний _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
nikolai_stelkin
Roma_Che
nikolai_stelkin, там неточность, 14 зубовый привод на "люксах" и 640, где на промвале шестерня 13 зубов и 6-заходный "червяк", звезда Z-17.
На 634 и 638 (не люкс))) на промвале шестерня 12 зубов и 5-заходный "червяк" - 15 зубовый привод, если звезда Z-15. _________________ Psychobilly is all around! |
nikolai_stelkin
Roma_Che, ну вот все варианты вместе и собрались! _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Roma_Che, На 634.8 именно так как я написал, не только по каталогу запчастей, но и в натуре! Нет там червяка на 15 з.
Промвалы на 634 и 638 разные!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roma_Che
i_edgars писал(а): |
Промвалы на 634 и 638 разные!! |
Кроме диаметров посадок в пдш. чем еще отличаются? ("люксовый" промвал не считаем, он всем отличается) _________________ Psychobilly is all around! |
