kirill163
Регистрация: 23.11.2010 Сообщения: 65 Темы: 0 Откуда: самарская обл. г. Новокуйбышевск Мото: jawa 634-7
vovka5630 писал(а): |
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7600.165
вот сылочка про дадчики впринципе можеш задавать вопросы мне в личку или в соответсвующей теме, говорю токо за себя помогу чем смогу
вот сылочка про дадчики впринципе можеш задавать вопросы мне в личку или в соответсвующей теме, говорю токо за себя я помогу чем смогу
кирилу я вроде помог, да и еще некоторым людям |
Спасибо тебе огромное за это !! Я вообще не думал что когда нибудь столкнусь со сборкой плат!
dimmmka Карточек: 2 Посетитель
Мото: 634
не транзисторную систему зажигания не потяну щас точно это понял буду пробывать с диодным мостом
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
так причем тут вся система зажигания? тебе просто дадчики споять и все, комутаторы достать проблем нет
как не стано ранше я тоже так думал что не потену, детали стоят копейки если не получитса никто тебе по башке бить не будет, а если получитса будет начало сделать что то по грандиозней, в общем если надумаеш спрашивай не стесняйся я думаю тут рады все помоч если что
что ты будеш пробовать с диодным мостом?
Мото: 634
у меня уже совсем крыша поехала я имел ввиду поставлю датчик холла потом и видно будет пойду ка я спать а то чушь уже гнать стал
Мото: 634
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 210 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
Если стоит БСЗ, то эта штука убирается в дальний ящик =)
kirill163
У меня за место неё гаечка небольшая стоит , и все нормально !
Мото: 634
А.Б.М
любитель
kirill163
Спасибо я именно по этой схеме делал свою яву , но пока небольшие проблемы с диодным мостом , на выходных попытаюсь их устранить !
Я ток бсз по другому сделал !
Мото: 634
ЭХ МЕНЯ ЭТОТ датчик холла замучал просто ставлю чуть выходя (выше)из статора крышка не лезит упирается..кошмар какой то 2 день с ним теряю..вот думаю может его на коробочку пластиковую со щетками приклеить моментом?клей щас делают по держательским качествам как гвозди да и куда он денется как вы счетаете?
kirill163
dimmmka писал(а): |
ЭХ МЕНЯ ЭТОТ датчик холла замучал просто ставлю чуть выходя (выше)из статора крышка не лезит упирается..кошмар какой то 2 день с ним теряю..вот думаю может его на коробочку пластиковую со щетками приклеить моментом?клей щас делают по держательским качествам как гвозди да и куда он денется как вы счетаете? |
Глянь в теме которую А.Б.М предложил , там как раз ижевский генератор с дх!
Мото: 634
да я видил эту инфу там эта коробочку алюминивая легенькая а я такую не нашел нашел тока свинцовую она тяжела очень ну нах и так крепления все 2 а тут еще и свинец..буду короче думать..а и вот я не пойму у датчика холла на фото хороший держатель а у меня всего 2 отверстия и то они сделаны не там где нужно
DAlas
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 204 Темы: 2 Откуда: Верхние Серги Мото: CZ 350-472.5
а я начал делать с генератором от минска, сегодня взял сам генератор 6вольт, ротор.
Сначала изготовил новую шпонку, тк родную не хотел портить, вдруг не получится, генератора 3 лежит не нужных, 2 не рабочих провода оборвались внутри, буду под 90 ватт мутить, где то видел статейку, датчика будет 2, но бкс будет 1, тк можно датчики параллельно воткнуть.
Поставил ротор вошёл как родной, только на болт пришлось пару шайб положить, тк отверстие в роторе на 11, статор ставил, маленько подогнул нижнюю часть что бы в направляющие влезла, 2 крепления маленько мешаются, 1 придётся полностью срезать а 2 чуть подрезать.
Теперь вопрос каковы размеры полоски на которую крепится генератор?
_________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте |
Мото: 634
