интересно было б посмотреть схему, и во сколько это всё обошлось _________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!! http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
Ну возми контроллер скажем атмел, он дешевле пика, пойдет атмега 48 стоит где-то 1-1,5$
+ свтетодиоды, стоят наверно по 0,10$-0.15$ ещестабилизатор типа lm7805 по цене до 0.5$
текстолит, хлорное железо, припой, и прочие мелкие детали (резситрыЮ конденсаторы) думаю это все в раене 1-2$. ВОт грубо говоря себестоимость. Но есть еще программа, схема и автор мжет выкласть ее бесплатно, а может и нет
я вообще не понимаю, нафига в такой простой вещи как тахометр накрутили столько деталей и такую огромную плату, если можно было обойтись одним контроллером и обвязкой... Всё вместе влезло бы в корпус собственно тахометра, из которого торчало бы три провода, и нифига никаких ящиков на стопиццот микросхем и шлейфов. А через это ихнее кольцо можно блин ПВО-прожектор запитать, а не десяток светодиодов.
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
если чесно я себе схему не много по другому представлял, думал что к каждой ноге выхода мк будет свой свето диод и тагда бы мк высчитывал бы скорость перемещения шторки и подавал питание на нужные свето диоды, и зачем крен 5А может 5в?
А.Б.М, думаю тебе запрограмировать Мегу 8 труда не составит.
А по поводу последней схемы, она очень непомехоустойчива, и почему резисторы по 100 Ом? это при прямом падении на свтоедиоде 2 вольта вылезет в ток 30 мА, а у меги по памяти максималка в 20 мА на ногу, без учета максимальной нагрузки МК.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
vovka5630, Так там и так на каждую ногу свой светодиод, а разница между Крен 5a и 5в
кажктся в точности
Добавлено спустя 34 секунды:
Извеняюсь на счет помехоустойчивости, програмно можно решить проблему при помехах на входе, а я сначала грешил что на reset нет конденсатора, а потом увидел что ресет наглухо сидит на vcc
KOT_637, уже да
Хочется и себе что не будь этакое собрать, когда появится свободное бабло может и сделаю что-то. Ту схемы что выше собрал бы запросто. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Да, резюки можно увеличить до 180-220 Ом, кренку на хороший теплоотвод потому как если все засветятся ей поплохеет, и керамику 0,1 мкф между 7 и 8 ногой. Печатка там вообще фонарёвая, всё по кругу. Если надо вот кекс, фузы не трогаем, оставляем заводские.
Оба-на, а чё, форум только пикчерзы принимает? _________________ головой не только кушают
Это одна из тех схем, которые нарисованы правильно, правильно работают на столе, но не будут нормально работать в боевых условиях.
Во-первых питание - по мощности (одни только светодиоды рассеют на нем 0.2А х 8В = 1.6 Вт) и по помехозащищенности (сколько там у них напряжение пробоя по входу? 50-60 В?). Нужно защищать вход, как минимум, а еще лучше использовать ДЦ-ДЦ конвертор вместо линейника.
Во-вторых - вход. Хоть там и есть делитель и ограничитель, но на практике такое включение длинной линии, пришедшей непонятно откуда, иногда приводило к зависаниям и перезагрузкам контроллера. Уж не знаю в чем физическая причина, может быть недостаточное быстродействие стабилитрона или земля была нестабильная. Но лучше развязать хотя бы транзистором.
Coder, У меня по входу вроде нечего так живет, фуоз так работает, только паральельно стабилитрону еще конденсатор в 1-10 нан стоит, конешно вносит некую задержку но не существенную. А вот со спидометром у меня плохи дела, ловит искрообразования, и работает тахометром, короче нужно менять помехозащещенность или переписывать программу.
Coder, чё за писсемизьм? По входу защитит (я ржу , защитит от холла или оптики) стаб или супрессор вольт на 8, если очень страшно то двойной-тройной (да сколько хочешь) Т или П фильтр. По питанию согласен, кренку к чёрту, взамен любой стэп-даун. У меня на Яве три микроконтроллера (фуоз, спидак, тах) и всё гуд, ничё не подвисает (иногда виснет дисплей на спидаке, но это совсем другая пестня, кстати вполне решаемая). Так что не всё так грустно. _________________ головой не только кушают
