| Автор |
Muma
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 132 Темы: 3 Откуда: Петрозаводск Мото: CZ&cz
Есть мысль поставить на 513 тиристорное зажигание, с штатным ротором и статором. Только перемотать на магнето катушку - зарядная, она же датчик...
Схемы (1-3) взяты с "мотолодки" http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=123303&t=123303
Кроме того, опробовано, если не ошибаюсь, на двигателях Д-6, Д-8...
плюсы - "параметрически" изменяется угол опережения...
Ваши соображения... |
| Вернуться к началу |
Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
Muma, очень актуальная тема, пробуй! я одному знакомому переделал зажигание от 500ки, переделал под трёхфазный генератор и датчик с коммутатором поставил от летс2 катушку от минска, теперь и свет есть и бесконтактное зажигание) Из приведённых тобою схем подойдёт только 3я , вот ещё схемы для подобного генератора :
В твоём случае очень желательно иметь стробоскоп...
Тиристор ставь ВТ151 |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Отделил в самостоятельную тему. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Корнет24
Регистрация: 12.08.2011 Сообщения: 73 Темы: 2 Откуда: Казань Мото: CZ 250
| От лодочного мотора Нептун можно основу взять, намотать 4 катушки, 2-8 тыс витков, вроде. датчик туда же любой, но по моему сам делал, (давно было) комутатор брал мопедовский Кэт, все выкинул от туда взамен плату ставил, да как ты сказал добавлен тиристор и кондер, катушка лучше всего ТЛМ работала, мощность 360Вт вместо 240 стандартных сделал=) Кстати при такой схеме можно на чижика и свет и поворотники постаить=)) Но мне пока не охота возиться, стандарт работает нормально, да и один фиг продавать буду, на японца сяду... |
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 210 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 797 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
Не хочу критиковать... Я себе ставил на 250-ку зажигание от бензопилы Shtil, низы прилично срезало, верха чуть выросли. В сумме я посчитал, что не очень выгодно такое ставить... И в результате вернулся к мопедовской электронике. _________________ CZ= токарь+голова+желание |
На видео есть очучение, что на холостые автор побаиваится отпускать мотор, они у него выше чем обычно мотор устойчиво держит. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Так и есть, мотор не держал низы, плоховато из-за этого заводился "на холодную". _________________ CZ= токарь+голова+желание |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
| тоже не понравилось зажигание пилы,обороты конечно крутит не плохо,но мотор стал жестко работать и холостых нет.только высокие ориентировачно 2000,меньше - может резко заглохнуть,опережение крутил-не помогло.пришлось отказаться |
