Вопросы Пина о его Яве (634-7)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 12:30    Заголовок сообщения: Вопросы Пина о его Яве (634-7) Ответить с цитатой
Собрал двигатель, поставил его на раму. собирал аккуратно, за кольцами следил, прокладку под цилиндры и под головки поставил. Выставил зажигание бзс - 3,0 мм до ВМТ, искра бьет при выходе модулятора из датчика холла.
Пробовал завести - первый раз чихнула - пошел небольшой дымок из правого колена (глушители не установлены). Потом никаких признаков жизни не было.
Сегодня - снял колени, налил немного масла в оба цилиндра, поработал киком. Уменьшил зазор на одной свече, и на ней же попробовал завести (вторая свеча была выкручена и положена на головку цилиндра) - ноль эмоций. Плеснул бензина под свечи, вкрутил обе свечи, дергал киком - не схватывала, но происходила какая то маленькая вспышка внутри, как пологаю, потому что из выпускных патрубков цилиндра (колени были сняты) шел слабый дымок. Как понимаю, мощности этой вспышки не хватило. (дым точно видел в левом цилиндре, где свеча brisk со стандартным зазором), на правый не посмотрел.
Что это может быть, из за чего не заводится?
PS - цилиндры расточены под чешские поршни, с хоном. кольца тоже чешские. Бензин свежий, 92-ой, дня 3-4 назад покупал на АЗС "беркут", масло ТНК 2т, 210 грамм на 5 литров развел, бензин горит, если просто вылить и поджечь. Зажигание выставлял несколько раз штангенциркулем, крутя заднее колесо, с опытным помощником. Свечи Brisk N17 новые.
Последний раз редактировалось: Пин (14 Ноя 2011 20:00), всего редактировалось 1 раз
Пин
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил свечи, ВВ провода, колпачки - нет реакции..
Пин
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки толкнул ее сегодня. Сначала схватывало, потом колесо на 2 передаче мертво встало. Киком тоже не прокручивалось. Снял головы, увидел проблему - разлетелись иголочки, 2 как минимум.
Две вмятины на днище поршня и камере сгорания, думаю, особо на работу двигателя не повлияют. Главное - цилиндр не задело.
Уже переделал съемник, чтобы удобнее было палец запрессовывать (до этого был немного корявый съемник, балбесы какие то делали).
Главный вопрос - почему же все таки сломались иголки? При установке тоже пара штук ломалась, кстати. Ставил от старого комплекта. Надеюсь в будущем все будет хорошо.
Вот немного фото:
Пин
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто так ничего и не знает, ну ладно.
Недавно ехал на резерве - заглохла. Проверил - бензина еще много, тыркал-тыркал - не завелась.
По совету ТОМа поставил оптику. Все равно не заводится. И под свечи лил, эффекта ноль. Лишь при снятом патрубке идет небольшой дымок из цилиндра. Из за чего такая хрень может быть?!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, провода на щетках местами менял? Поршни грел перед запрессовкой пальцев? Количество иголок в ВГШ - не ошибся?
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин, Искра то хоть есть, проверял?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это влияет на работу оптики?
В итоге развела супруга,
Пин
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, провода менял, результатов нет. Пальцы остужал, но особого толка нет - очень быстро от тепла рук нагреваются. Иголки пересчитывал несколько раз, собирал со втулочкой, аккуратно.
TOM, искра есть, по крайней мере снаружи точно. И свечи бензином закидывает - вкручиваешь сухие - попинал кик - выкрутил мокрые. Да и вспышки же мелкие есть (о чем свидетельствует дымок из цилиндра со снятым патрубком). Зажигание выставлено 3 мм, штангенциркулем, на плате оптики есть светодиод, по нему выставлял, по заходу шторки в датчик.
Закрутил винт качества посильнее, переставил иглу во 2 положение сверху (вместо 4) - завелась на одном цилиндре, на правом. Левый не работал, но немного дымил из цилиндра. Поменял свечи - заработал другой цилиндр, правый отказывает. Поменял на нем свечи - ноль реакции. Свечи, кстати, бриск 17.
Отключал возбуждение генератора (снимал 67 клемму с реле регулятора) - все без изменений.
Проехал 1 км на одном цилиндре - все равно не работает второй.
Вот думаю, теперь надо с настройками карба заморочится, чтобы оба цилиндра работали.
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или со свечами. Бриск в наше время то ещё г..но, тяжело найти нормальные.
Если на одном цилиндре работает, значит что-то не в порядке в бобинах/свечах/проводах/руках/голове, но не в карбе - смесь-то он готовит, только левый цилиндр её не ест. может и наоборот - смесь переобогащенная и правый котел подсасывает воздух через сальник.
У меня, кстати, тоже мистика:
полез менять привод спидометра - естественно, слил масло из к.п.п. и скинул сцепление. Водрузил все на место, масло не заливал, левую крышку прикрутил на 2 болта. Стал дёргать кик - мертво, как без акб и бензина. До вмешательств, кстати, при одинаково выставленном зажигании (2,75 и 2,9 мм лево/право) правый цилиндр работал реже на холостых но на средних и высоких так же, как и левый. к тому же левый дымил чуть больше.
Так вот: попинав ножку раз так 30-50, вывернул свечи(ну явно залил же). Справа, естественно, свеча была мокрая. Проверил на искру - заметил, кроме ярко-синих искр вспышки пламени(бензин, похоже) . Слева же свеча оказалась СУХОЙ! Сиё недоразумение ввело меня в окончательный ступор и я грешу на левый сальник. С толкача заводить не пытался - не считаю это показателем. бенз под свечи лил - ситуацию не изменило.
Сорри, за многабукафф, попытался наиболее полно описать ситуацию. Прошу только подтверждения своих догадок насчёт сальника, или их опровержения.
з.ы. сальник в глаза ещё не видел, т.к. пока нет съемника.
Пин
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятом карбюраторе, если подставить руку к патрубку, то воздух должно всасывать внутрь, правильно? У меня почему то наоборот, выталкивает наружу. Из за чего такая хрень?
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе анимация, как работает двухтактный двигатель. Попробуй разобраться самостоятельно
Пин
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, да это понимаю. каким-то образом Ява опять завелась. Только с правого глушителя горючая сместь капает. Наверное потому, что полностью не сгорает, и работает вроде как через раз. Замена свечей и перекидывание проводов ничего не дало. Что бы это тогда могло быть? Правый сальник КВ?
ReVolter
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то, что капает - горит? сомневаюсь. Это масло+всякий шлак из безина. Если после долгих попыток не заводилось и тут завелось и капает - это естественно, так как топливо не сгоревшее скопилось...
Пин
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ReVolter, завтра попробую поджечь. вполне вероятно, но что то уж больно много его там, 5 км проехал и минут 10 на холостом ходу стояла Ява - все равно капало.
Пин
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот опять, плюется бензином из карбюратора в воздухан и не заводится.... Из-за чего это может бытьЭ-э-э...?
Страница 1 из 8
