Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Biker1 писал(а):
pinkerton, первый раз вижу в таком месте подножки для водителя.
Так там что то с рамой, нижнее крепление двигателя не сходится с ушками рамы, в связи с чем подножки перенесены! _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
Raritet, Ножка оказалась приваренной. Значит болгарка мне в помощь
Экстремист, На щет цены, то я выше написал, что забрал яву в щет долга, который составлял 5000 грн (около 625 у.е.). Но там у меня был выбор: либо ява + доверенность, либо каждый месяц получать по 500-800 грн. Я сделал свой выбор пользу явы.
Шура+, Не разбираюсь я еще в рамах! Пока Biker1 не сказал, я и не видел что там с подножками непорядок(((. Буду в гараже - сфоткаю.
ПС: Спасибо всем за теплый прием в свои ряды _________________
Слава Україні!
pinkerton, та так по фотке нельзя с уверенностью сказать! Если сквозь эту дырку видно отверстие в моторе и ответную дырку с обр. стороны рамы (то есть соосны они)- то всё ОК! Этже 4-жаберная, там нижнее крепление как на 638-й.
А год выпуска её на раме какой прописан? Движок её родной? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Год выпуска на самой раме я не видел, слева нада киком только номер рамы выбит, а табличка на рулевой заркашена(( По документам 1984. Двигатель родной стоит.
Добавлено спустя 23 минуты:
Я воопще-то, в мотоциклах полный ноль. Даже ездить на умею. До этого максимум на табуретке Хонда Дио катался. Но ради Яви, вчера записался в автошколу на категорию "А", надеюсь до разгара мотосезона успею научится нормально ездить
Уже определился с планами на мотоцикл:
1) сперва его завести) ну и привести состояние к нормальной работоспособности (надеюсь без полной разборки).
2) летом постараюсь оформить документы полностью на себя.
3) при оформлении поменяю цвет на синий, правда еще с оттенком не определился.
Вот где-то так, если чо не правильно напланировал можете поправить
Вчера был в гараже, изучал яву. Понял что сиденье полный самопал, основа которого плоский кусок жести. Проводка вроде нормальная, хотя не проверял, забрал аккумулятор домой, померял напряжение - 6,3 Вольт. Установлено 3 сигнала, правда подключен только один)) Ножка кика оказалась приваренной, передняя резина Барум, почти новая насколько я могу судить, задняя какая-то русская, почти лысая.
Вот думаю на днях попробывать завести, но перед этим хочу поменять расходники, тоесть масло в коробке и свечи. какие посоветуете? И еще вопрос по поводу топлива, какой бензин заливать и масло бак? У нас на авторынке продают масло на разлив примерно 1,2 доллара за литр - можно такое лить?
ПС. Если у кого есть сидушка (хотябы основа с паралоном), заднее крыло и подножки водителя в нормальном сосотоянии - с радостью заберу за недорого. _________________
Слава Україні!
Посмотри на Аукро сидушку продают за 260 грн.
Бензин лей 92, масло купи любое минеральное 2Т, откапиталишь двиг - тогда можно и полусинтетику будет.
В коробку лей ТАД17 GL4, (хотя и обычное GL5 можно)
Свечи сильно не влияют на работу двигателя, по идее лучшие это NGK B6HS - не подделка стоят около 35 грн штука. _________________
kisela, Огромное спасибо за советы! Я то думал что бензин надо 76-й заливать.
Видел я ту сидушку на аукро, только она на 638 - я не уверен что она подойдет + цена слегка завышена как по мне. Сегодня на местном авторынке видел нормальные сидушки за 300 грн, но это на крайний случай, пока буду искать подешевле.
Вот скупился сегодня: патрубок на карбюратор, минеральное масло ТНК 2Т, две свечи LSA LA-BP6HS,воздушный и топливный фильтры; болты, гайки, шайбы и роверы для крепления приборки (сейчас приборка и руль держатся на честном слове) и правила дорожного движения
Завтра буду пробывать завести _________________
Слава Україні!
масло это вылей куданибудь подальше. говно редкосное. бери лукойл2т _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Так точно А к ним прилагаются проигрыватель компактов сони и усилок романтика У-120 хи-фи. Хотя сейчас колонки с усилком подключены к компу, а сонькой почти не пользуюсь. _________________
Слава Україні!
А откуда такие сведения?
Просто я последнее время перед тем как мотор застукал лил хускварну. Двиг был ушатанный, но после того как я проехал 200 км на ТНК он конкретно перегрелся, зачтучал и пришлось делать капиталку. _________________
kisela, Шото я не понял, ты винишь масло ТНК или оправдываешь его?
+ масло ТАД17 GL4 нашел только фирмы "ВАМП". Но все знакомые автомобилисты отговаривают от продукции этой торговой марки. Что посоветуете, брать это, или искать другого производителя?
Вопщем на выходных был в гараже, пробывал завести. Не получилось
Сперва подсосал бензин на карбе, потом с первой попытки схватило секунды на три, и заглохло, дальнейшие попытки завести были напрасны. Потом поменял свечи на новые, результат тот-же, сразу на пару секунд схватило и заглохло, а после в пустую дыркал. Наверное придется ждать тепла, а то на морозе не очень приятно разбиратся в том чего непонимаешь
Из приятного: сегодня подарили вот такие подножки водителя
Слава Україні!
Я это масло не хвалю, ведь на нем застучал мотор. Но если не перегревать, то на пробеги длиной 15-20 км думаю литр ничего не навредит, просто не покупай его больше. _________________
Давно не отписывался что-то. Сегодня наконецто завел мотоцикл, радости не было предела . Перед этим пришлось снять и помыть карбюратор (походу ему пора на свалку), но всеравно завелся только когда в цилиндры по 3 кубика бензина влил.
Из обновок за последнее время прикупил переднее крыло и два сиденья)) _________________
Слава Україні!
