den_350
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: казахстан Мото: ява-638
ездил не на чешских поршнях я.сейчас купил чешские пару!вот и думаю ставить старый горшок,или же 0ремонта растачивать и ставить.... _________________ ява/тема |
-=Nike=-
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 72 Темы: 1 Откуда: Бердянск UA Мото: Jawa 634-8
Miklen
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 150 Темы: 2 Откуда: Kaluga Мото: Jawa 638
-=Nike=-, на рубашке чтоли трещина? Это вобще не влияет. |
-=Nike=-
Miklen, да, трещина.Не "полезет" ли она дальше?И не повлияет ли она на звук работы двигателя? |
-=Nike=-, В самом конце трещины, или каких 2 - 3 мм далее засверли (любым диаметром по желанию) и ни куда она не ползет! На работу двигателя даже теоретически не может повлиять! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Илия илинея Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 05.04.2013 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Братск Мото: Ява
Парни, у меня другая проблема. В левом цилиндре появился какой-то брякающий звук. Стал разбирать, поршень вышел из цилиндра только при помощи такой-то матери и деревянной палки с большим молотком. Нижнее кольцо высыпалось, а верхние два зажало в канавках. Между 3-м и 2-м кольцом. Бортик расплавился и в это место закатало 2-е кольцо. Царапин, задиров нет. В правом все в порядке. Есть ли смысл оставлять эти поршни. Или нужны новые? |
сэмыч
Регистрация: 13.01.2014 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: егорьевск Мото: ява 360
ребят подскажите! щас собираю двигатель, на одном из поршней на юбке(на нижней перемычке) обнаружил трещину. а что если эти перемычки аккуратно спилить, соответсвенно на 2 тоже и по весу их подогнать. можно так сделать или только замена?
соединил с целевой. Будьте внимательнее выбирая тему для вопроса.
Дж. |
nikolai_stelkin
сэмыч, смотря какая трещина, а так конечно можно, спиливай перемычки на обоих поршнях...Фото трещины можешь показать? _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
162vitaliy
Регистрация: 28.07.2012 Сообщения: 36 Темы: 0 Откуда: Украина, Черниговска обл. Ичня Мото: Ява 634, Иж П4К
сэмыч, можно ездить будет, проверено лично, но меншый ресурс поршней, и больше шума из КШМ! |
сэмыч
nikolai_stelkin писал(а): |
сэмыч, смотря какая трещина, а так конечно можно, спиливай перемычки на обоих поршнях...Фото трещины можешь показать? |
фото щас сделаю и попробую выложить если разберусь как.
http://s020.radikal.ru/i705/1401/91/9adc6f09a2d5.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
ну вот что то добавил. сразу извинюсь за качество. попробовал несколько раз это самые лучшие. и сразу ещё вопрос. спиливать обе перегородки или достаточно по одной перегородке на каждом поршне, не будет ли дисбаланса. зарание спасибо! |
Frost Карточек: 1 Мастер
Качество фото, конечно, не ахти... Но то, что перемычки нужно срезать во избежание серьезных поломок мотора на ходу - это однозначно! _________________ Правду знают все — просто молчат...
Илия илинея, Поршень-то на свалку, а вот почему расплавился!! Либо материал из чего сделан поршень не соответсвующий, либо сильно раннее зажигание в цилиндре.
сэмыч, Спиливай все перемычки как в статье про "Найденную мощность" в "Гараже". И спиливай обязательно или меняй поршень.
Только смотри вес поршней чтоб не отличался более нескольких грамм! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
сэмыч
i_edgars писал(а): |
Только смотри вес поршней чтоб не отличался более нескольких грамм! |
ребят всем откликнувшимся спасибо! прям камень с души думал поршень новый искать придётся, а если учитывать что втулки по 300 руб брал поршень наверное не дешёвый, если вообще 1 продалибы! да и ещё вопросик по поршню нет одного стопора которое не даёт кольцу на поршне крутица. как быть? оставить как есть, или всё таки новый поршень |
3310
сэмыч писал(а): |
прям камень с души думал поршень новый искать придётся, нет одного стопора которое не даёт кольцу на поршне крутица. как быть? оставить как есть, или всё таки новый поршень |
....эти выкинуть и купить новые - пару (L и P)! |
162vitaliy
Ну оставиш как есть, будеш ремонтировать ЦПГ! Можна акуратно высверлить старый сторожок (если он отломан) и предварительно виточеный, на гарячую забить на место старого!!!!!!
