чото на иголки не сильно похоже, следы от них продолговатые, впадины не остроугольные.
Тут или кольцо, его бы видно было, либо обломок сепаратора, или мусор. |
raul7
Регистрация: 19.07.2013 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Кострома Мото: Днепр 11,минск 112,Ява 634,панония
понял,Спасибо,а про стук что скажете?стук появился очень резко ,ехал ехал раз и застучал,может центральный подшипник? |
raul7, на Твоих-же фото видно где был стук! Подравняй острые выпуклости, сними цилиндр (для успокоения души), собери и катайся! Первую сотню далеко не едь, и прислушивайся. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Oleg_N
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Московская обл. г. Королёв Мото: Jawa 350/640, Днепр МТ10-36
Всуну сюда страшилку для начинающих
Немного не по теме, но к потере иголок таки относится.
Пионеры уронили иголку и забили на неё. Или достать не смогли, решили что сама вылетит
Когда иголка попадала торцом - её забивало в головку на глубину 2-3мм.
Цилиндры были расточены прошлым хозяином с номинала сразу на 4й ремонт, с польскими поршнями и зазором в десятку. "А шоб не обкатывать"
Остались две полукруглых забоины на кромке выпускного окна. Головку не поменяли, так и ездили.
Меня это впечатлило настолько, что я ни одной иголки не уронил и раз 10 их пересчитывал.
Хотя при разборке например оппозитных мостов по раздолбайству половину иголок теряю сразу. |
Владимир Федин
Можно ли эксплуатировать расточенные цилиндры с ржавчиной?Цилиндры помазал средством для удаления ржавчины,но ржавчина осталась.Может аккуратно мелкой наждачкой снять? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
Владимир Федин, Вот преобразователем пользоваться точно не надо было! Он съедает слой металла.
Легонько почисти верхний слой ржавчины, собери, но на поршня поставь пользованные кольца. Покатай какую одну другую сотню... сними головы и посмотри что там творится. Если зеркало образовалось то можно смотреть сколько стерлось и какие кольца ставить. Если нет то думою влип на новые (другие) цилиндры! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Если ржавчина не очень сильная, то вд-шка и какая-нибудь тряпка из грубой ткани тебе в помощь.., если же сожрало так, что ржавчина рыхлая и вспучилась, то только переточка. |
raul7
Мужики вопрос такой если кольца 2ремонта подходят в цилиндр с небольшим зазором примерно 0.30мм,то поршня 2 ремонта подойду в эти цилиндры? |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
если ты хочешь всунуть 2 ремонт в изношеные котлы 1 ремонта, то нет |
raul7
raul7, Если новые кольца 2 ремонта по всей высоте цилиндра имеют зазор не менее 0,2 мм (включая самый верх заподлоцо), то цилиндр 2-ого ремонта и поршня 2-ого ремонта должны зайти, но желательно проверить. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
raul7
i_edgars спасибо !)))обрадовали))кольца новые,зазор примерно 0.30-0.40 мм,проверю отпишусь) |
юрий-60
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 6 Темы: 2 Откуда: Омск Мото: Ява-634
юрий-60, А если по подробнее?? Как делается, как держится и тд. и тмп. Или это просто реклама! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
i_edgars писал(а): |
юрий-60, А если по подробнее?? Как делается, как держится и тд. и тмп. Или это просто реклама! |
Тоже интересно, поподробней пожалуйста. _________________ Старит не тело, старят мысли... |
