Cпонж
Регистрация: 03.02.2013 Сообщения: 25 Темы: 0 Откуда: Сергиев Посад Мото: Cz 514
Ну что же, вот тру: Иж сверху. _________________ К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
В книге Грехема Белла есть чертеж резонатора для CR250R и рекомендации по доводке каналов. После доводки продувка и выпуск (в градусах ) становятся как у ЧЗ380.Если увеличить сечение участков,оставив длину без изменений подойдет-ли к чезетке?Кто-что думает ? |
Думаю короток он и объём его мал, около 12% просятся на размеры. Ты верхом, серединой или низом располагать его будешь? И это... у Хонды канал длиньше в цилиндре. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
Цилиндр,судя по всему ,такой-же, как показывал Сенсей в теме "Аналоги запчастей..." Измерить длину канала надеюсь можно.Обороты у Хонды 250-ки будут по-более,поэтому и резонатор короче.Если увеличить диаметры на 5мм получим на входе 50мм,средина - 104мм,что близко к чезетовскому.Правда у стингера в этом случае будет 31мм - наверное многовато. Короче говоря все это - мысли вслух,не более того пока...Здесь нужен опыт,поэтому и спрашиваю.
Располагать хочу верхом.Сейчас делаю по размерам 514-го ( yura_brk, спасибо за инфу )
Отработаю технологию изготовления,займусь экспоненциальным.Будет как-раз с чем сравнивать результаты.Размеров проверенного экспоненциального ни у кого нет ? Еще,кто чем варит ?Сталь 0,7мм,мягкая ( донором стал холодильник ) |
Single писал(а): |
Если увеличить диаметры на 5мм получим на входе 50мм,средина - 104мм,что близко к чезетовскому.Правда у стингера в этом случае будет 31мм - наверное многовато...... Еще,кто чем варит ?Сталь 0,7мм,мягкая ( донором стал холодильник ) |
Я про примерно 12%, а не про 5мм на диаметр. А это 26 + 12%= 29.12 или 26 + 11%= 28.86 и середина 99 + 11% = 109.89
Варю полуавтоматом всё. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
Если увеличивать в процентах изменятся углы раскрытия конусов,а значит и настройка всей системы...
Полуавтомат проволока 0.8 или 0.6 ? _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Так и длины увеличивать соответственно.
Проволока 0.8 всегда. Только такое варить встык дурная работа, нужно напуск пару мм делать. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Single, надо размеры как у КТМ 360-380. Фазы CR-250 почти как у 514, ход такой же, меньше высота перепускных каналов. |
Avtokor
Регистрация: 28.07.2010 Сообщения: 64 Темы: 2 Откуда: украина. черниговская обл. Мото: всякое понемногу. cz500!
и я сибе хочу такой резонатор тошо моему пц
с самова начала. как делать розвёртку? сидел мозговал со школьного курса как согнуть с бумаги конус с помощью линейки и прочего но нихрена не получилось.
хорошобы было еслиб ктото ткнул где есть методика изготовления резонатор чтоб не с колец варить
но можно и кольцами поигратцо[/img] _________________ 0990304716 |
Avtokor, если к школьному курсу вернуться, то смысл такой, что находишь длину окружности бОльшего основания, затем меньшего. Затем через пропорцию находишь радиускольцевого сектора, причем R=r+L, где R и r- радиусы большой и малой дуги соответственно, а L- длинна конусного участка.
А вообще на мотоиже есть тема о постройке резонаторов, там есть ссыла на программу расчета разверток конусов.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Хотя мне программа не показалась удобной в использовании. Я сначала по ней расчитал, но потом выкройки посеял, а потом через эти Р + р в автокаде построил, распечатал и запиндюрил. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Avtokor
нашол резонатор с KX 250 94г . если я его поставлю на чз 514 то что будет в результате?
задушу или же будет нормально? _________________ 0990304716 |
Avtokor
все так и кинулись отвечать _________________ 0990304716 |
ЗДЕСЬ спроси. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Avtokor
не понял юмора _________________ 0990304716 |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
yura_brk писал(а): |
ЗДЕСЬ спроси. |
_________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
