ремонт чезет 125/516.0 по тихоньку
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AK0380X--1061.php
японский поршень для GTO-125/KH-125D
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужно, могу картинок наделать с нового T.K.R.J. когда мне придёт на 66мм. Для визуальной оценки качества. Ибо отзывы по ним неоднозначные.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверно лучше китайца должны быть. Цена в 2 раза выше и внешне лучше выглядят.
Grinding
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держал в руках два поршня T.K.R.J.
Внешне качество на высоте, еще не эксплуатировал.
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, это сарказм? Мне 25. Если ты про то что глупости возможно пишу . Так проще зеленым!ответь мне что тебя смущает Хитрость
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он вроде такой же как я брал! Гто 16 кава. С виду один в один . На фото просто я обрезал в заводской размер и он дал это сделать. Сначала поставил как есть не посмотрел . Поехал а больше примерно 6000не набирал но тянул вроде ничего . Потом подрезал как надо погнал отлично потом кольца соскочили с тонких переговодок у выпуска и пришлось переместить стыки назад как надо . Но опустил цилинд и голову дал просраться и все к е... Матери . Надо без холодильников искать. Каналы немного сообщаются Грустно мне... пишите еще что можно сделать я уже все облазил
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
САС писал(а):
абраьобич, если не секрет, сколько тебе лет?
я автомеханик . Ездил на стандарте совковском всяком и не занимался никогда форсированием и иными доработками.только реставрация.просто хобби . Сам на мотоциклах 13лет каждый год езжу целыми днями.не занимал голову лишними детАЛЯМИ . И не надо пальцы гнуть если ты чего то уже добился и смотришь с высоты.я только начал узнавать том что можно выжать из двигателя больше.отличный опыт на нем приобретаю :)25 мне, еще совсем зеленый
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
вот давайте только без всякого там подё. .. Я же написал потихоньку . Осмысленно . Запоминать. Потом буду разные двигатели доводить уже.про расстояние поршня и головы знаю и чем сказывается на ресурс степень и так далее .я вот слышал поршень с априлии какой то подходит . Компа нет я бы нашел уже все Головой об стену помогите хочу в снег нырять санки таскать Грустно мне...
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
который я брал был не плохо закален!излом синий внутри зерно крупное относительно заводского . Чувствую кремния не жалели .
Последний раз редактировалось: абраьобич (24 Апр 2013 14:53), всего редактировалось 2 раз(а)
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю как холодильник мог привести к разрыву поршня. Он же сделан не за счет истончения стенок. Может дело не в этом?
Других вариантов имплантации инородного поршня без замены шатуна вроде как не нашли.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он просто разбился, "зазорчик" был С намеком
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодильники / морозильники тут ни при чем. Родные поршни также разлетаются, особенно при зазорах под миллиметр Улыбка сначала трещинки по углам окон в юбке а потом "хрусть, пополам!"
(см. аватару)
Китае-поршень очень достойно выглядит, кстати. Производитель http://www.daoben.com/english/About.asp
До испытания, правда, у меня так и не дошло дело.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я испытаю Улыбка
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в материале и обработке. На одном из заводов наших инженеры пересрались с безопасниками. Прислали китаёзы стальХХХ но наши сделали анализ химический и прочности - поняли что материал редкостное УГ. Делать из него -себе дороже...А безопасники больше заботились о прибыли акционеров - используйте УГ для их прибыли, дело дошло чуть ли не до увольнений несогласных инженеров, если бы не образовали комиссию...Пришли к единственно верному выводу:сдать это УГ в металлолом...
С одной стороны китайцы вроде и освоили многое, но вот центрифуги для обогащения ядерного топлива повторить не смогли...
Те же шестерни иной раз обрабатываются севшим инструментом, и для материалов применяется микролегирование...
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2013 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Muma"]Холодильники / морозильники тут ни при чем. Родные поршни также разлетаются, особенно при зазорах под миллиметр Улыбка сначала трещинки по углам окон в юбке а потом "хрусть, пополам!"
(см. аватару)
До испытания, правда, у меня так и не дошло дело.[/quote]не понял на счет ссылки. Где там поршень, как его найти ? Я в китайском не волоку
в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич"
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю на станке Чпу попробовать сделать из поршней дизельных тракторов ямз . Делают нет кто . Ищу инфо кто что знает
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезности http://roker.kiev.ua/forum/
http://www.lammer.ex6.ru
http://jawa.0pk.ru/
http://jawka350.liveforums.ru/
viewforum.php?id=
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Запчасти почтой: http://www.motovelosport.ru/
shop/20.php
http://www.bike.ru/shop.php
http://motoservis.ru/catalog.php
http://www.moto18.ru
http://moto-bike.ru/katalogi- zapchastey.html
http://www.mazepper.ru
http://www.moto36.ru/ Это же наша техника! пионеры, блин!
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
вот тут поршень 1 ремонта 516 650 рублей . Жаль у меня третьего . Тут вообще все дешево по сравнению с барыгами Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 41 секунду:
http:// www.motovelosport.ru/
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 650 рублей это в лучшем случае неплохое китайское изделие. В худшем - металлолом. Использование такого поршня -лотерея, может повезет, а может и нет.
Страница 2 из 19
