ремонт чезет 125/516.0 по тихоньку
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, сразу и сдаёшься!!! На продажу Так смешно, что деваться некуда РАНО!!!
1) А ничего, что Alek22 заюзав этот движок на ходовке Yamaha DT125 получил в результате максималку в 140 км/ч!? А на 100 делал "вилли"!!!
2) Он ТОЖЕ ДЕЛАЛ ЛК...
3) Посадка. Это очень даже индивидуальный вопрос. Ты его под себя не подгонял.
4) Древние амо без регулировок на сжатие и отбой с отсутствием гидробуферов отбоя...
5) То что чайнаобмотки дадут хрень полную я не сомневаюсь...Провод МГТФ 0,08 на обмотку зажиги попробуй. Изоляция-фторопласт, термостойкость до 200-300 градусов. Залил эпоксидкой и не парь мозг. Короче ремонтировали транс у физиков для рентгеновского аппарата - замотали МГТФом. Пашет больше года без пробоев обмотки, а там под 80 000вольт .
Есть провод МГТФ 0,8мм-1,2мм. Его используют в намотках импульсныых трансов в БП и сварочных инверторах.
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максималка не показатель как и вилли.
К тому же мапет не для ДОП.
С другими пунктами солидарен с автором выше.
абраьобич чтобы понять, что чз не так уж и валит, рекомендую прокатиться на иномарке.
На землю "вернет" моментально. И раз о подхвате- то стоит на 2т. С пивом по жизни
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радикал
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
радикал
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
радикал
в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич"
29rus
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анархист,125сс на 100кмч вилли? Так смешно, что деваться некуда дружище,ты уж сказки то не втирай,это не шестисотка
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект зажигания от гены . Чемпион какой то. Сделан похоже на систему пилы. Убивает вопрос есть ли опережение Улыбка ??! . На таком же позже годов стояло обычное скутера с датчикон хола и кэт.этот колокол легкий ска. Чует мое матерное Писька! сердце -что есть опережение
Увеличивает мощность и крутящий момент в 2 и 4-тактных мотоциклов.
аэродинамический дизайн максимизирует поколения скоростей и усиления мощности.
КРЫЛО CHANNEL свести к минимуму воздействие на иглу струей, не затрагивая струйное кривой.
точность прилегания обеспечивает идеальное выравнивание и легкую установку.
и бла бла бла
Результаты в решительно и тяговое усилие во всем диапазоне оборотов
обороты, легкость, 2т !! 125-2т в трое< сильнее 125 -4т например при 12000 об. Проигрывает в смещении фаз газораспределения на верхах и турбо наддува 4т . Лк , фуоз.глушитель . Лично мне самое что понравилось в двигателе это грамотная коробка- Внушает малую потерю тяги на деталях. . .
Последний раз редактировалось: абраьобич (24 Апр 2013 20:43), всего редактировалось 1 раз
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, ты творил свой проект. Не спорю, что у тебя может быть ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Надеюсь ты смотрел творчество поляков. Отличие проекта Alek20 от твоего в "ротаксовской водянке", а на ней как-то поболее снять можно нежели с "воздушки". Тут ещё передаточные отношения указаны.
Кстати, Single тоже может своё особое мнение высказать...
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=KNHRdG89wR0
утянуто отсюда
http://www.czcross.com/viewtopic.php?p=9845
29rus
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек умеет ехать в балансе и переключаться,но поднимается мот не на 100кмч,а гораздо ниже и видно,что на диких оборотах с оттяжкой
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
это еще не совсем дикие обороты Так смешно, что деваться некуда я верю что встает но это не 90 уж сказали бы хоть 60 .у меня тоже встает только с газа первая вторая при разгоне если не давить на перед)) и это с таким здоровым маховиком!!!так что золото там!! надо делать Ужоснах ну я за Писька! пыхался уже на негго работать
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абраьобич,
Раскажи ка ты лучше про китайский поршень от GTO, как он у тебя в моторе живет.
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
абраьобич,
так я рассказал .отлично живет теперь как токарь мне его туда установил
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
радикал
Добавлено спустя 50 секунд:
радикал
Добавлено спустя 52 секунды:
радикал
Добавлено спустя 41 секунду:
Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафиг тебе этот шмурдяк латунный?
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужоснах это еще несколько лошадок и обещано добавляет стабильность в потоке на всех оборотах.на малых при позднем дает большще топлива на больших направленый поток насколько я понимаю . и бла бла бла . еще можно после лк направить куда надо но у меня впритык. уже направлено.надо лепестки менять не знаю из чего колхозить. на генераторе чемпион стоят железные два.чет такие очень хочу .поют они как гармонь))очень плотные . Хитрость ищу донорское железо- сталь,щупы ваз. блин инфу потерял по лепескам .надо жесткие.плотно напрявлялку надо делать что бы делило поток на столько воздуха сколько открыта заслонка.если больше открыта то что бы второй делил.только никому С намеком
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил же ЧИТАЙ
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22050
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Говорил же ЧИТАЙ
Юра не удивил) я юзал тему эту .сделано слишком простоу него.тут надо подумать . я лиш дал информацию к размышлению . хотелось бы попробывать все таки .чем черт не шутит а вдруг и низа и верх станет адекватно реагировать на газ
Добавлено спустя 9 минут:
я заведя свой необкатаный понял что все вышло супер .но поехал понял что мало топлива добавил на игле и эврика полетел потом отпал лк и пропало все . поднял на самый верх и опять полетел . потом пробило катушку в зажигании и оно стало становиться все позднее и позднее почему то .потом приделал лк и стало заливать и холостые не появились не на какой игле.сила искры падала я заменил свечу и в конце концов совсем выгорела катушка. Анархист правильно говорит все нормально надо катушку делать хорошую а потом настраивать остальное по мелочам . зажига эта опережает адекватно вполне .к слову .бьет внизу и вверху . стоит задуматься опозитчикам и юпистам.жду советов и спонсоров
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
поставив две катушки напротив дру друга (а это легче легкого)можно получит 4 искры !!!неправда ли это прорыв в спорте для тазиков карбюраторных например.умнеть с каждым днем хороший тон!!!
Pedro de Pakas
Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе жесткие лепестки, если ты и так верхов боишься? Так смешно, что деваться некуда
Ставь текстолит тоненький, от муравья большие лепестки как заготовка хороши.
Страница 17 из 19
