Single, я примерно в таком же направлении мыслил,чуть выше фото,но Андреич не одобрил Твоя конструкция наверное рабочая,но как-то уж слишком ядреная для исполнения.Тут бы токаря найти,чтоб прижимную тарелку элементарную выточил ровно,а в твоем проекте он вообще заблудится Спасибо в любом случае
Ю_52, видел я твой рисунок ,поэтому и показал свой вариант.А без серьезного станка за сцепление не стоит и браться.Из этих размышлений и родился вариант с цельной корзиной - все равно заказывать на производстве... _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
Плач о токарях выглядит как то крайне неубедительно. Наверняка есть целые форумы разных станочников. НН достаточно большая территория - есть там всё. Только вот ньюанс есть везде. Вменяемый станочник делает свою работу - исполняет размеры в материале. Он не делает работу конструктора и с цветными картинками к нему ходить незачем. Иллюзий тут быть не должно - всё мерять, считать, рисовать эскизы с размерами на каждую деталь придётся самому. Не вижу проблем, по аналогии с показанным мною сцеплением от 125, сделать другое. Шлицы в доступе, точить тарелку, нажимной диск и нарезать лазером ведомых дисков большего диаметра. У меня нужды не было - сделал бы. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
yura_brk, ясен хрен,что самому рисовать и мерить.Тарелку точить понятно,а пеньки из нее,которые торчат,тоже новые заказывать и вваривать? Как,кстати,ты центровал корзину и шестерню при сварке?
так для того и прорабатывал в солиде : получить чертеж со всеми размерами из цветной картинки - дело нескольких секунд.Да и без точных размеров цветную картинку тоже не сделаешь.
Вот только зачем ? Ты в последних предложениях своего сообщения дал ,как по мне ,единственно верный и доступный вариант... _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
Я всё при сварке стараюсь центровать сваркой. А именно исполняю детали так, что бы было натягу сотки 2 - 3 и упорный выступ внутри самой посадки. Сврка начинается с прихваток напротив выступа, чтобы при остывании уводило на него. Если непонятно, нарисуй картинку такого соединения, я скажу откуда начинать.
Пеньки нафиг повторять в таком же виде, болтики и шайбы, как в любой современной корзине. Хоть на сварку, хоть на резьбу, хоть всё вместе - пофиг.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Single, Да я не в том смыле - в ответ на это.
Ю_52 писал(а):
Single, .... в твоем проекте он вообще заблудится
Ааа.. вон ты про что)) навари несколько точек на шестерне на предполагаемом месте стыковки и пусть токарь сделает их центрующими, а варить здесь просто изнутри, только вразброс, п/а и что бы зубья не зацвели.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
С другой стороны шестерни удобнее оказалось, там плоское емнип. Я в таком же автокаде работаю. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Иглы от газоновской крестовины, они полнее на пару соток, поэтому втулку шлифануть придётся с учётом этого на 0.05мм
Из ведомого барабана торчат пеньки, в которых резьба М6, на них одеты пружины и сверху болтами с шайбами зажаты до упора. Можешь просто взять Ижевский набор пружин, стаканов, гаек и стоек. Всё это должно быть в одну длинну строго, иначе адекватного выжима не будет и диски все должны быть строго плоскими.
У меня тоже на 220 п/а, правда старый отеч. ПДГ 123, только падения в сети нет под нагрузкой и варю всё, что нужно и швеллер и гнилуху. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Еще озадачился зажиганием.В основном в различных источниках и здесь конечно расхваливают Motoplat,но в моем случае это дороговато,дешевле 6000р я его не находил,да и хотелось бы мот со свето-техникой.Значит нужен генератор от япо-скутера,которое так же активно хвалиться во всех мото-тематических источниках.Самый популярный донор-это Suzuki Sepia,предлжений по нему в разборках очень мало.Нашел одного паренька с авито,у него нет полностью целой системы с одного скутера,и все доноры разнокубатурные,т.е. гена с одного,катушка со второго и с третьего коммутатор.Он очень удивился,когда узнал для чего мне эти запчасти,т.к. сам 15лет занимается мото,но о таких трансплантациях не разу не слышал и очень сомневается,что например гена с мопеда 50кубов,потянет кросс-мото 380кубиков.По цене этих запов в принципе получается относительно недорого,но только вопрос возникает,если не найду цельной системы с одного мопеда,возможно будет подружить между собой подобный венигрет?
Генератор скута "дружит" даже с катушкой и КЭТом от карпат. Себе тоже ставил от Сепии ( повелся на инфу из нэта ) - не понравилось , адекватной работы не добился .Закончилось тем ,что поставил датчик и коммутатор.Если помудрить с датчиками можно добиться изменения УОЗ.У меня так. Есть варианты более простые в реализации. Здесь есть немного фоток http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=33608 .Если нужен свет - выбирай скутеровский гену с максимальным количеством обмоток освещения ,не забывая при этом о обмотке зажигания. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
По зажиганию советую почитать здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8105 ставь любое скутерное зажигание с датчиком,если поставишь тюнинговый коммутатор с опережением, будет вообще круто ,свет тянет галогенку 50 вт , от коммутатора еще 5 ампер постоянки для зарядки аккумулятора.Опережение выставляешь стробоскопом,раз и навсегда У меня иногда заводится назад
