Постоянное разрежение.
Basist
Мото: Днiпро МТ10-36, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2005 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пал Палыч, не про мощнявый разгон сейчас речь идет - объясните плиз, почему не будет этот карбуль на 2Т двигателе работать? Хоть кто-нибудь. Научно.
Стоять на месте - значит идти назад.
Пал Палыч
Мото: Ява 350/360.00
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2005 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Basist, нет уж лучше ты этот карб поставь себе, а потом расскажешь о своих впечатлениях С намеком .
Мой выбор - Jawa 360.00.
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему все же можно такое установить на 2Т двигатель, только нужно еще расчитать правильную длинну впускного патрубка, и для увеличения фазы впуска подрезать юбку поршня со стороны впуска как можно больше... В итоге мы получим более четкий отклик на ручку газа и разгон... или я ошибаюсь?
З.Ы.
Это по логике и теории Улыбка
VAPE A67
RTFM
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитал Хайнес-бук про "Мотоциклы-устройство и принцип действия".
Даны примеры конструкций CV-карбюраторов, с деталировкой
и картинками-3д-разрезами.
В тексте сказано по теме только: "...подавляющее большинство мотоциклистов
не станет мучить двигатель...однако если все-таки...констант-вакуум предотвратит... если резко откроет дроссель, то вакуумный поршень
останется в колодце диффузора и заменит собою слишком открытый водителем шибер...двигатель не заглохнет..."
Что касается соображений по поводу "2Т-4Т" с такими карбюраторами.
Могу предположить, что работать они должны лучше (естественнее) всего
в многоцилиндровых двигателях с одним карбюратором на все цилиндры
(ну или хотя бы на пару цилиндров). Вероятно, тут и кроется ответ...
То есть на двухцилиндровой яве работать (на мой взгляд) будет нормально.
Увеличения же мощности не ожидается ни на каких двигателях,
независимо от 2Т / 4Т... Это всего лишь мои предположения,
возможно ошибочные...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-то на большинстве четырехцилиндровиков ставят по карбу на цилиндр Улыбка
Face
Мото: CZ-514/380cm(кроссовый)
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2005 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пример CV карбов на 2-х тактном Сузуки ГТ750 70-ых годов. Стоят по карбу на цилиндр.
http://gt750.medial.com/renov-gt750L/carbs/index-en.html
кумыч
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену Головой об стену Головой об стену
ух тыУлыбка япошки их таки на 2т впихнулиУлыбка хотя скорее всего CV на 2Т это такая же несуразность как и 750сс двухтактник. судя по той инфе что у меня есть об этих мотиках жрали они бензин по 10-15 литров на сотню не напрягаясьУлыбка
Face
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ето год какой был то. Тогда (в 70-ых) бензин стоил мало.
На Suzuki RGV250 2Т тоже CV ставят.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от колонки к колонке ехать тоже не подарок Улыбка
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70-е - годы жесточайшего бензинового мирового кризиса...
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что их когда-то ставили японцы - ни есть подтверждение их эффективности. Помнится, на Ямахи одно время резонатор на впуске ставили, а потом отказались из-за нулевой эффективности.
Да и вообще, чего обсуждать: в любой книге написанно, что CV на 2Т не применяються! Задача карба на 2Т только готовить смесь, а разрежение содаёться в кривошипной камере, когда поршень идёт вверх! Зачем разводить пустую болтовню на 2 страницы...
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Joyraid
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Rider, ошибаешься... зачем тогда конус в карбюраторе, и вообще как же эффект Вентури. В кривошипе возникает давление , что бы смесь в цилиндры попадала... разве нет?
VAPE A67
RTFM
Easy Rider
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конус в карбюраторе нужен для увеличение скорости воздушного потока(вспомни сопло Лаваля). Само разрежение создаётся именно в кривошипной камере - тогда смесь всасываеться в неё. А давление создаётся при ходе поршня вниз и смесь вытесняется в перепускные окна. Наверное, ты путаешь разрежение с образованием смеси Улыбка
В 4т двтателе ситуация иная - во время такта сжатия клапаны закрыты, и воздух не проходит через диффузор карбюратора. Когда во время такта впуска клапан открываеться, смесь образуеться не сразу, т.к. воздушный поток должен набрать скорость(для этого и нужен конус С намеком) и из-за этого происходит провал при резком открытии газа. Что бы этого избежать, и нужен карбюратор типа CV, так как он поддерживает постоянное разряжение в диффузоре.
З.Ы. Для тех, кто хотел "нормального научного объяснения": я мог всё это и раньше написать, но было лень... извиняйте.
CZ 472.5
Joyraid
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я всегда думал что зона разряжения как раз в карбе, именно там где топливо выходит. Поэтому именно там логичнее всего размещять дозатор.
То есть чем больше ты открыл дроссель тем больше создал разряжения.
А поршень как шприц работает...
А в карбюраторах мембранного (CV) типа как раз за это отвечает мембранна, то есть выгибаясь вместе с дросселем создает зону разряжения.
Я не прав?
VAPE A67
RTFM
Easy Rider
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2005 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joyraid писал(а):
Я не прав?
Прав.
CZ 472.5
Страница 2 из 3
