Сур
Регистрация: 05.08.2013 Сообщения: 17 Темы: 1 Откуда: Хабаровский край, Богородское Мото: СZ-250(513)
Шайбу №4 со схемы вообще не трогали. Мы не смогли снять последние шестерни, да и незачем собственно было.
Железяки закалил. Сейчас будем пробовать. |
Сур
Собрали, но поставили только три пружины. Но это только попробовать, не станет ли выжим послабее. чтобы рычаг выжима сцепления сжался наполовину все равно пришлось приложить серьезное усилие. Дальше он не пошел. Да и в конце двигался как-то не так, не упруго. Вытащили палец выжима сцепления, зубья погнуты. Толи пружины очень тугие, толи что-то упирается. Для ориентировки подскажите, пожалуйста:
1. С каким усилием, например, по отношению к Ижевскому, должно выжиматься сцепление?
2. Какой ход у рычага сцепления для полного выжима: до рукоятки, наполовину, хотя бы ориентировочно?
3. Насколько должен сдвинуться прижимной диск с зубчатой рейкой, чтобы сцепление выжалось? |
Наклей пластилин на гнездо выжимного подшипника и всё увилишь, я писал выше, что крышку можно на шайбах отодвинуть
возможно у тебя не штатная втулка в крышке _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Сур
Не подскажете, сколько дисков сцепления в Cz-250 (513)?
На схеме выше их 5. В другой книге - 7, но там и модель другая. |
4 ведущих и 3 ведомых _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Сур
Ура, ура, ура! Оно заработало! yura_brk, спасибо, идея с шайбами под крышку сработала. Беда оказалась куда проще и ближе, чем мы думали. Спасибо моему другу, который пришел со свежей головой и руками из правильного места и догадался. Оказалось, что палец выключения сцепления, при выжиме оного, поднимал прижимной диск и, полностью прокрутившись по пребенку (№16 схемы) упирался своими зубьями в выступ того же пребенка. Это было бы полбеды, если бы мы не натягивали тросик сцепления до посинения, тем самым уже прокручивая палец по пребенку. Вот и получалось, что сцепление перетянуто, рабочего хода нет и, при попытке отжать, энергия шла на вылом зубьев. Подняв шайбами крышку, мы отодвинули палец, обеспечив ему немного места для нормального хода, и не стали натягивать так сильно сцепление. В итоге, все работает ^____^ Хороший подарок ко дню рождения.
Искра сразу пошла, даже свечку не меняли. А она провалялась с мотоциклом мноооого времени под дождем и снегом. Но не заводится пока.
Папа ожидал, что при такой мощности дергать стартер будет много сложнее. А этот в принципе не туго дергается.. |
Беда в том, что по какой то причине первичный вал дальше положенного выступает из картера. Могут быть траблы с включением передач, а может и не быть. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Сур
Вновь здравствуйте.
У меня две новости. Традиционно хорошая и плохая. Хорошая: мотоцикл завелся ^___^ Ну и орет же он Мы с другом чуть не оглохли. Завели то завели, а как гасить не придумали. Пришлось провод со свечи сдергивать, а он собака током бьется
А теперь плохая. Сегодня я уезжаю учиться, поэтому целый год меня не будет. Мотоцикл пока поживет в гараже, а там до ума доведу, камеру нормальную привезу, а то мы когда 18 на 21 натягивали обгеракакались
Спасибо за помощь! |
Холостые скрутите ему на ноль и будет сам гаснуть. Если мотоплат стоит, то лучше никакие провода не сдергивать, в разных схемах синий провод с толстой клеммы катушки замыкается на массу. В контактном - провод от контакта. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sanchent
Регистрация: 28.04.2012 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Киров Мото: cz 250 513, урал
Подскажите резинка та самая каких размеров)))) у меня ее просто нет))) |
sanchent, Конкретнее. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sanchent
масло через шлицы или сепараторы в сцепление бежит, уплотнения там никакого у меня не стоит и сцепление получается в маслянной ванне, вчера 100грамм слил оттуда, надо снова перебирать, мыть... |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
sanchent писал(а): |
Я чтоб по шлицам масло не сочилось герметом там промазал, но сцепу стабильно после двух-трех покатух промываю, Сальник мозги парит. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
sanchent
да я его тоже хочу поменять, только корзину от звезды отвернуть не могу... не идет в обе стороны)) какая хоть там резьба? левая правая? |
Витаха
