Простейший индикатор Искра-ВМТ для установки зажигания
На страницу Пред.  1, 2
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не пробовал заднее колесо на 4-ой передаче крутить, вместо болта на якоре? Я только так выставляю угол, можно легко сотки ловить, и нет шанса случайно открутить болт на якоре (у меня им прижата бабочка от эл.заж.). Посещала меня как-то такая мысль: по индикатору (он нужен один раз, только для проставки меток) колесом открутить нужный угол опережения и поставить две метки на крыле: ВМТ и нужное опережение. Выставление будет сводиться к поиску ВМТ, отметке на покрышке напротив метки ВМТ и поворачивания колеса до второй метки на крыле. Как думаете насколько точнО будет выставление зажигания таким способом? Ничего кроме отвёртки в этом случае не понадобится, что намного упрощает поиск угла в дороге. У кого есть Яваха под рукой с индикатором, проверьте точность пожалста.
Uriah
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barakobama, всегда так УОЗ выставлял, только метки стоят на эксцентрике и статоре. Но сотки всё же удобнее ловить самим болтом, хотя такая точность при установке УОЗ не нужна.
КАЮМОВ
Мото: ява 638 640 Реплика
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет, как проверить искру на считывателе Бесконтактного Зажигания, Все остальное я делаю, а вот когда считыватель срабатывает понять не могу, на глаз не видно.
Страница 2 из 2
