перегрев
На страницу Пред.  1, 2, 3
Виталий88
Мото: JAWA 638,JAWA 634,HONDA CB-1
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, по поводу оборотов это практика или теория?
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: ергей (21 Фев 2017 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей писал(а):
Читая форум,многие уже на 25-тысячах ловят клина,или лезут колоть,
Потому что уже на 8-тысячах надо поменять кольца. А ездят до 25-ти.
ергей
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалил
Последний раз редактировалось: ергей (21 Фев 2017 19:42), всего редактировалось 1 раз
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Техника не признает компромиссов. Иногда на удивление держится достаточно долго при полном раздолбайстве хозяина, а иногда наказывает по полной. Но договориться не получится. Пришло ТО - будьте любезны, не делал ничего - готовь руки к ремонту.
Vоviк
Мото: Ява-634 (была), Ямаха Р1, KTM 1190 Adventure
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увидел цифру ресурса коленвала - 160тысяч- поперхнулся даже Так смешно, что деваться некуда
слабоумие и отвага!
Uriah
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вы уверены, что явский коленвал не сможет пройти 160 ткм при своевременной замене расходников, щадящем режиме эксплуатации т нормальном масле в нужной пропорции?
Vоviк
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен. а про подшипники коренные и особо центральный вообще промолчу.
слабоумие и отвага!
rodeon536
Мото: SUZUKI GSХ1400
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, каких нафиг 8 тыс кольца? Откуда сей бред? через 16 замена поршней, тьфу. Если и спустя тыс 20 зазор в кольцах меньше 1 мм, то зачем менятьЭ-э-э...
ИЖ Планета 5 90г
JAWA 350/638 88г
SUZUKI GS750E 78г
SUZUKI GSX1400 01г
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Да мне все равно. Надо читать рекомендации производителя. 8000 - замена колец, 16000 - замена поршней и колец, 24000 - замена колец, 32000 - расточка цилиндров с заменой поршней и колец. И не надо ждать ничего. Иначе дождетесь того, что на фото. А вопросы веры оставьте священнослужителям.
сергей_с, зачем все эти манипуляции? Надо просто в 32000 расточить котлы и поменять поршня с кольцами.
ергей, похоже что мотор без масла поработал. Смотри оилмастер или ты в бак льёшь?
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей, Похоже залил масло с бензом и забыл перемешать ( покачать)
JAWA 350-640 94г
Страница 3 из 3
