Andrush7 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 23.03.2009 Сообщения: 126 Темы: 8 Откуда: Донецкая обл, Украина Мото: Jawa 638
У меня гудит (воет) КПП на 2-й и 3-й передачах. 1-я и 4-я молчат при любых оборотах, нагрузках и т.д. Слышал много версий по поводу того, от чего такое происходит: и зажигание, и смесь бедная, и степень сжатия уменьшенная и т.д. Собственно интересно узнать Ваше мнение по этому поводу. _________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса! |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
Не пойму как влияет
| Andrush7 писал(а): |
| и зажигание, и смесь бедная, и степень сжатия уменьшенная и т.д. |
на КПП
Как по мне то причины в неправильной регулировке коробки или изношеность её деталей.. |
Я же говорю, что об этом мне говорили разные люди, вот и интересно кто что думает по этому поводу. _________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Снимай левую крышку и пробый усердно двигать промежуточный вал (за червяк привода сцепления) вверх вниз. Очень возможно какой-то из игольчатых подшипников этого вала рассыпался или вылез из места посадки в картере.
Это касается только 638 и далее. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
А, что сильно воет? Да и всегда ли так было или началсь это после какого то вмешательства? К слову-вой на 3й передаче это нормальное явление, на форуме не раз обсуждалось. Возможно ты очень внимательно слушаешь.
Судя по этим схемам в работе 2 и 3 передач используется гораздо большее кол-во шестерен в сравнении с 1 и 4 передачами.
Потому и больше шума.
Если же всетаки вой значителен, нужно регулировать коробку. И вот пример из практики: При установке или снятии корзины сцепления орудуя молотком, разгибал или загибал стопорную шайбу, сместил левый подшипник первичного вала. Шестерня 1 промежуточного вала терлась о подшипник и издавала вой. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
| У меня гудит (воет) КПП на 2-й и 3-й передачах. 1-я и 4-я молчат при любых оборотах, нагрузках и т.д. Слышал много версий по поводу того, от чего такое происходит: и зажигание, и смесь бедная, и степень сжатия уменьшенная и т.д. Собственно интересно узнать Ваше мнение по этому поводу. |
"Григорьев позади! Что дальше?" - дальше "Вой КПП" Сам на свой вопрос и ответил, вернее жизнь подсказывает. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
| сергей_с писал(а): |
"Григорьев позади! Что дальше?" - дальше "Вой КПП" Сам на свой вопрос и ответил, вернее жизнь подсказывает. |
+1
Она воет с самого начала. _________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Третья передача сама по себе шумная. Такова особенность явы. Никакие обеднения/обогащение, степени там сжатия не влияют на шумность работы коробки.
Может, как сказано раньше, у тебя приличный износ шестеренок в коробке, да и еще приплюсуй неправильную регулировку.
Может у тебя недостаточно масла в коробке, от этого тоже становится шумновато. |
Че-че а масло там было всегда, чуть больше уровня. _________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Ну_уж_нет
Регистрация: 30.08.2010 Сообщения: 43 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350 638\5 1986
| Присоединяюсь к вопросу автора. Сам проехал ещё только 350 км после переборки. Вылетала 3 передача. Заменил правую вилочку на усиленную оригинальную, а правую подвижную шестерню на новодельную. все зазоры выставил по советам форумов, вилки не зажаты. Передачи не вылетают тфтфтф, но 2я и 3я при сбросе газа издают странный звук, который даже воем сложно назвать. Чем грозит? |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1073 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
| Ява 638.5 У меня тоже стала выть 3 и немного 4 передача. Причём это даже не особо вой а какое то кваканье. В Кпп был заменен втор.вал, вилочки(усиленные от люксовки), ось вилок. В чём может быть дело? Как я заметил такая ерунда только под нагрузкой и на определённых оборотах(В зависимости от "откручивания" газа) как только 3-ю включаешь она начинает издавать странные звуки по мере разгона громкость увеличиваеться, переключаешься .. и тоже самое на 4-й но там только буквально первые 2 секунды этот непонятный "вой" |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 19.07.2009 Сообщения: 1239 Темы: 19 Откуда: Краснодарский край. г. Тихорецк Мото: CZ472/3
| У меня 3 подвывает особенно при хорошем разгоне или на обгоне, на других передачах такого нет... |
ну и у меня подвывает 2я и 3я. И что? Бесшумно работает только идеальный редуктор, а такового в природе не существует)))
Моё мнение - где то возникает люфт в зацеплении , при определенных условиях нагрузки. Я уже ок.2х тыщ так проехал. Забил. Тем более что вой этот пропадает с увеличением скорости.
| Цитата: |
| а правую подвижную шестерню на новодельную. |
вот кстати, наверняка причина, т.к "родные" шестерни уже имеют износ зубьев, а эта нет. Ещё как правило мы собираем КПП из того что есть, в смысле из разных комплектов, с разной степенью износа и в разное время изготовленных. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Ну_уж_нет
| Видимо да, разный износ деталей. Только странно, у кого-то под нагрузкой, у кого-то на сбросе... То есть скорее всего это зубья, а не вилочки об шестерни? |
zigzag
Зодиак
| Ну_уж_нет писал(а): |
Износ шестерёнок причина. На своей 638.5 вилки с кулисой регулировал долго и упорно, поменял все подшипники, вилочки литые, поставил новый пром вал из Ява Россия (старый чуток болтался в новых игольчатых подшипниках) а вторичку оставил старую, сэкономил... В итоге получил гул на первых трёх передачах как у тролейбуса.
Вчера вечером с Жуком (за что ему огромное спасибо) инсталировали в коробку моей Явы новый вторичный вал, сегодня вечером я её опробовал. Тишина.... Рад до соплей.
Кстати на вид старый вторичный вал казался боле-мение живым. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
