"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40, 41, 42  След.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флаг тебе в руки! Это же наша техника!
aleksanderhaitrov11
Мото: 634-5 двигло, 634-8 рама
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я просто размышляю, и вольтовку менять не хочеться и в дальние попутешествовать охото, gps и мобилку заряжать надо от 12v, как я понимаю в такой примочке я буду первым, тогда сначала сформулирую это в голове поподробнее
Vita4307
Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, какие грандиозные планы!!!!! Колхоз!
JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса!
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл иметь два напряжения бортсети? Колхоз!
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание и ближний свет-6v, дальний свет, зарядка телефона и навигатор-12v, на 12v может ещё что повешу
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
главное стиль мото не попортить
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11,решение твоей проблемы это генератор от ижа,140 ват тебе на все это хватит. Хочешь больше мощности?...генератор от явы 638,210ват,хватит с головой. Мой тебе совет ставь генератор иж,его мощности тебе будет достаточно,+его легче поставить чем от 638-й,нужна планшайба,сам генератор+якорь+РР и диодный мост и день роботы. С ген. 638 роботы больше. Есть статьи в гараже,было бы твое хотение.
Эрнесто Че Гевара
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы, но вы меня немного не так поняли, я не хочу менять основное напряжение в борт сети, я хочу кинуть второе напряжение по примерной схеме: генератор вращаемый напрямую от цепи-аккумулятор-гнездо прикуривателя. вот
Geser
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 генератора, 2 аккумулятора, выпрямитель, реле-регуляторы, цепь. Ради чего?
Механические потери, эстетика, дополнительное обслуживание. Для чего?
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какой цепи?
Эрнесто Че Гевара
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, Ты беса гониш, для зарядки мабилы 6 вольт с головой (точнее в борт сети РР поддерживает 7,1В). Напряжение аккумулятора телефона 3,7В. Для зарядки и 4,5В будет достаточно.
Для остального оборудования (не свет) которое потребляет незначительный ток, поставь DC/DC преобразователь (у них входное напряжение любое в интервале от и до, а выходные или выходное фиксировано).
И никаких ремней. И зачем тебе прикуриватель? Можно сделать разьем намного миниатюрнее и спрятать его с глаз.
Для мобильника достаточно вывести от акума провод со штекером - оторви его с зарядки любой, полярность правильно поставь. Ну и в мерах предосторожности я бы не стал подключать его при работающем движке.
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве не сгорит телефон? у него предельное напряжение зарядки-4.7v
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksanderhaitrov11, Померяй как нибудь на досуге напряжения на разных зарядных. Обычное трансформаторное от Нокиа у меня на ХХ выдает 8 В, остальные импульсные обычно 5 В, вот у меня телефон заряжается от USB компа, а там 5 В.
Чтоб не сгорел - поставь в разрыв плюсового провода лампу накаливания такую, чтобы она была рассчитана на ток около 0,3 А, это около 2 Вт. Ну или сопротивление проволочное - зеленое такое на 10-15 Ом
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо что отговорили, зарядка 5v даёт, думаю что от 6v не сгорит, а фару на светодиодах сделаю, отец подскажет как поярче сделать
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не советовал заряжать мобильники от 6 вольтовой бортсети мотоцикла. Для некоторых моделей телефонов нужно строго фиксированное напряжение зарядки и превышение этого напряжения может убить телефон.
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какой можно выход найти?
Страница 4 из 42
