vovanhik Карточек: 2 Гуру
Ребят подскажите , купил тягу тормоза но она не встает нормально .
Упирается в раму , в чем может быть проблема ? может нужно шайбы ставить ?
118.19 KB |
8490 раз(а) |
ЭВМ
vovanhik, новодел наверное, несоблюдены размеры, вот и упирается...
ИМХО, шайбы не подложишь, там конус со шлицами, а вот увеличить, чуть-чуть, изгиб над крючком троса или снять и обработать, на наждаке, ушко впритык к болтику, не сложно и возможно
Последний раз редактировалось: ЭВМ (16 Май 2015 09:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
Если не ездишь с коляской, то можно нижнее "ухо" отпилить и сделать рычаг как на всех одиночках:
Фото taz
_________________ Psychobilly is all around! |
aseregin
Регистрация: 22.06.2013 Сообщения: 587 Темы: 2 Откуда: Зарайск Мото: Ява 350
Так то, если конфигурация рычага не отличается от оригинала, возможно коротка дистанционная втулка.
Родная имеет длину 12мм.
В крайнем случае отогнуть пассатишками верхнюю часть.
Roma_Che, Дело в том что верхняя часть упирается , а не нижняя .
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
aseregin, А можешь по подробнее написать что за втулка ? и если можно фото где стоит она там ? просто впервые с этим столкнулся .
vovanhik, упирается куда В трубу рамы или в полку рамы! Если в трубу, то так и должно быть и регулируется как указанным упорным болтом, так и тросом.
Если упирается в полку рамы, так возьми и отогни верхнюю часть и подогнуть "ухо" с упорным болтом.
zigzag
Зодиак
| Цитата: |
| vovanhik, aseregin, А можешь по подробнее написать что за втулка ? и если можно фото где стоит она там ? просто впервые с этим столкнулся . |
Обыкновенная стальная втулка, надевается на ось, потом прикручивается этот рычажок. Размер aseregin, дал. Ты её потерял или поставил по ошибке с другой стороны. На самой оси педали шлицы разной ширины, шире под лапку тормоза. Ещё проверь пластиковые втулки в оси маятника, сильно тормозная ось болтается в оси маятника? Может эта металлическая распорная втулка проваливается в ось маятника от сильного износа?
_________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
| i_edgars, Упирается в саму полку рамы .
aseregin
| aseregin, У меня помоему такой втулки нет , там две шайбы стоит .
aseregin
Никаких проблем......
Набери из подходящих шайб пакет 12мм и всё.
Кстате, там еще суконные шайбы-пыльнички еще нада поставить.
У меня, например, вырезаны из ментовской шинели.
Спасибо всем большое , будем пробовать
андрей 14003
