qweqwe5435
Регистрация: 03.07.2015 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: Jawa 350 634
Здравствуйте!
Досталась в наследство Ява 350 634.
Как мне кажется, такого цокота не должно быть. Совет спросить не у кого, по-этому спрашиваю здесь, да и сам мало разбираюсь, поскольку до этого на мотоциклах не ездил.
В чем может быть проблема? И сильно ли это критично?
Ссылка на видео http://youtu.be/QHDt5krV-l0
Спасибо за помощь! |
qweqwe5435, нормальная работа поношенного Явовского вигателя. А тот цокот очень высокого тона стразу посде увеличения газа похож на слегка раннее зажигание!
Сними патрубок с воздушного фильтра и посмотри нет-ли пару хлопков в карбюратор.
А вот критично если свечи имеют белый налет или есть хлопки в карбюратор. В других случаях не критично если двигатель прошел после хорошего ремонта выше каких 5 т км.
На сколько выкручен винт качества в карбюраторе? (желтый сбоку)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2262 _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
qweqwe5435
qweqwe5435, почисти свечи, отрегулируй зазор на 0,6 мм, поставь свечные шайбы, или поставь новые свечи!
За одно - если такие черные свечи - а какое обозночение свечей?? Соответсвует-ли двигателю, и давно-ли чистил нагар под головками цилиндров и поршней? Ну и регулируй карбюратор на экономичность.
Возможно это была детонация!! А как при езде если под нагрузкой если резко открыть полую ручку? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
qweqwe5435
i_edgars, свечи почистил, выставил зазор, свечные шайбы были установлены.
Прикрепляю фото свечей, где видно маркировку (средняя и правая были установлены, левую нашел на полочке).
http://cs622525.vk.me/v622525518/353c4/-RlsTkjjwoU.jpg
http://cs622525.vk.me/v622525518/353ba/943Tb6pS2wA.jpg
http://cs622525.vk.me/v622525518/353b0/64CAajt_VQ0.jpg
Нагар чистился точно давно. Но и ездили на нем мало.
Насчет карбюратора - винт выкручен на 1,25 оборота.
Под нагрузкой когда еду, с пассажиром например, на 4-ой передаче, при резком открывании ручки газа звук становится немного глухим, и она медленно и уверенно набирает скорость.
Вот когда уже еду 100км/ч на 4-ой передаче, она довольно голосно рычит, и у меня такое чувство, что больше уже не стоит газовать Тахометра то нету. |
Саша Карточек: 1 Профи
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 405 Темы: 4 Откуда: Belarus Мото: 350\360
( видео идёт без звука )- купи себе нормальную пару свечей, отрегулируй зазор на свечах, с карбом разберись (если зажигание в норме ). PS - у самого бош на электронике уже как 1300 без проблем . |
