krezo1977
Регистрация: 24.10.2013 Сообщения: 43 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Ява-350/360
Да, двухканальная система, чтобы избавиться от паразитной искры.
На одноканальной при резком сбросе газа были хлопки в камерах сгорания.
Меня это напрягало.
На сколько я понимаю, на роторе генератора скутера находится металлическая метка, про какую "бабочку" идёт речь?
Это не БСЗ на основе ВАЗовского коммутатора.
Если зашла речь про "бабочку", Вы знаете как выглядит бабочка
для одноканальной и двухканальной систем?
И как её можно подпилить, чтобы избавиться от паразитной искры?
Вы вообще имеете представление о разных системах зажигания?
Или я чего-то не понимаю? Поправьте, если я не прав.
_________________ ЯВА -- это жизнь |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
подпилить бабочку или метки для синхронизации (когда валы не на 180 градусов)
поэтому я и спросил единственная цель двухканалки это избавиться от паразитной искры?
ну а по поводу мощности и динамики есть разница с одноканалкой? есть ли смысл пилить двухканалку если не считать хлопков?
krezo1977
Цель двухканальной системы -- корректная работа двигателя.
На прирост мощности это не влияет.
Ещё хочу добавить, что коммутаторы от HONDA DIO 35 имеют
встроенный ФУОЗ, причём при установке генератора классически
(статор на картер, а не в крышку),
он работает в сторону уменьшения угла опережения, а не увеличения.
При этом мотоцикл динамично раскручиаается только до 80-90 км/ч,
100 на обгоне очень вяло.
Проблема была решена изменением полярности датчиков,
ФУОЗ не стал работать корректно,
но по крайней мере с повышением оборотов
угол опережения зажигания перестал уменьшаться.
На трассе мот сразу пошёл 120, больше мотор мучать не стал.
Шкипер
Регистрация: 16.04.2011 Сообщения: 25 Темы: 0 Откуда: Чувашия Мото: Ява 634
Двухканальная схема актуальна для системы DC-CDI, когда коммутатор питается от АКБ. За один оборот КВ энергия АКБ тратится на образование искры только в одном цилиндре, утрированно, в два раза меньше чем при искрообразовании одновременно в двух
mosrentgen
Регистрация: 27.05.2013 Сообщения: 19 Темы: 5 Откуда: Москва мосрентген Мото: cz 501.03
Обрыл весь интернет и, так и не нашел где купить готовый комплект (((
_________________ ищю запчасти на чз501.03 |
krezo1977
Шкипер писал(а): |
Двухканальная схема актуальна для системы DC-CDI, когда коммутатор питается от АКБ. За один оборот КВ энергия АКБ тратится на образование искры только в одном цилиндре, утрированно, в два раза меньше чем при искрообразовании одновременно в двух |
На AC-CDI тоже очень замечательно работала двухканалка.
С этими полуоборотами, полупериодами и т.д. можно не заморачиваться.
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
krezo1977, Выложил бы схему СD сюда .как ее внедрил.Сколько и какой коммутатор ставился!!Очень себе хочу так сделать!
krezo1977
Гроза виктор, всю информацию скидывать со смартфона неудобно.
Компа сейчас нет.
Более подробно можно посмотреть/спросить на белорусском сайте
jawa-minsk.by
Ссылку не кидаю, т.к. возможно правилами данного ресурса запрещено,
не читал, и администраторами будет воспринято как реклама...
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
mosrentgen писал(а): |
Обрыл весь интернет и, так и не нашел где купить готовый комплект ((( |
Сейчас работаю над тем, чтобы изготовить комплекты для отверточной сборки,
а ля ВАПЕ, только DC-CDI. Есть заказ на Россию на два таких комплекта.
sonik-kuban
Регистрация: 28.01.2019 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Краснодар Мото: Ява 638
подскажите ява 638 генератор 11 катушек,3-х фазный (было заявлено 200ватт).Подключил по схеме приведеной здесь с реле лампочки генератора и реле глушилки + аккумулятор, 2,9 до ВМТ.завелась, работала.Замеры не производил тока на аккумуляторе,но лампочка гаснет от 2000 об. Вопрос так и должно быть?ведь на заводской системе и с бсз вроде от 900об. тухла.МОжетв чем то косяк
84.6 KB |
4150 раз(а) |
AGR
Реле контрольной лампы какое стоит ? Родное от явы или 12 вольтовое автомобильное ?
sonik-kuban
как в первой теме рекомендовали 5-ти контактное с 30/85/86/87/88 клемой.подключил так как на этой нарисованной схеме,только вместо 87 клемы подключил на 88.Я про лампочку генератора.
sonik-kuban, подключал прямо по приведённой тобой схеме?
Просто она не совсем верно нарисована...
на реле "контрольки" одни "+"ы, а на "глушилке" сплошь "масса"
Вобщем ты сам на свой вопрос ответил...
85- "+"
86 и 30- "масса"
87а или 88- лампочка.
Все должно работать
AGR
sonik-kuban писал(а): |
как в первой теме рекомендовали 5-ти контактное с 30/85/86/87/88 клемой.подключил так как на этой нарисованной схеме,только вместо 87 клемы подключил на 88.Я про лампочку генератора. |
Может всё дело в том, что на реле только одна фаза подаётся ? Взять от явы реле контрольной лампы, она срабатывает при более низком напряжении ...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ЭВМ писал(а): |
И так должно работать.
sonik-kuban
Извените я не особо понимающий электрику человек,поэтому попрошу разжевать)
1. глушилка работает,заводится/глохнет с ключа,.подключил с комутатора на 30 клему,с замка 85,88/86 масса.
2.реле лампочки 88/86 подключил к 85 клеме глушилки,85 клему реле лампочки к одному из желтых проводов на генераторе(просто наугад) ,30 клему на +лампочки. Дело в том что она работает,но гастет от 2000об.
Правильно ли я подключил глушилку?и как должна быть подключена лампа генератора.... или получается как написал ЭВМ то мы с фазы(с 3-х желтых провод) не берем и два реле между собой никак не связаны
AGR
Глушилка же правильно подключена. По поводу реле контрольной лампы, так как она подключена только на одну фазу (а не на центр звезды как например в яве и соответственно на три фазы) то вполне вероятно на малых оборотах якорь реле дребезжит, и лампа не гаснет (если конечно генератор выдают нормальную напругу) Можно попробовать в реле ослабить возвратную пружинку.
