Замена свечи зажигания на мопед Ява 50 тип 20. Нужен совет.
На страницу Пред.  1, 2
Игорь Сергеевич
Мото: Ява 50 тип 20 (Jawa 50М20)
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен. Потому и не понимаю, причём здесь 555 и тд.
zagoranka@list.ru
Игорь Сергеевич
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак: NGK B6HS + опережение 3,1= заводится с пол оборота на холодном движке.
На горячем с 1/4 оборота)
Доволен как слон)
Ещё посоветую свечку Brisk Super N14C
Приехала из Чехии. Отлично с ней заводится. Расстояние между электродами свечи 0,7
dreadmax
Темы: 44
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бриск Супер очень даже подходит.
А также свечи марки "Изолятор", немецкие.
Главное выставить зазор 0.4 мм, слегка стукнув по свечке молотком, это важно!!!
А лучше всего - иридиевые свечи НГК, я себе поставил, и все тип топ. Иридиевую в данном случае не нужно бить молотком.
А в идеале - электронное зажигание Вапе, лучше покупать не у перекупщиков, а с завода, это будет где-то 130-140 евро или меньше.
Я как себе поставил Вапе зимой, с тех пор вообще ни разу не лазил ни в зажигание, ни в свечи, ни в карбюратор, заводится всегда.
Игорь Сергеевич
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,4 искра ужасная. Бьёт во все стороны и малюсенькая. Не понимаю, почему именно такой (0,4) нужно выставлять зазор. Возможно, с электронным зажиганием это и так, хотя, совершенно непонятно, почему. "Меня гложет смутное сомнение" (цит).
По всем каталогам, техдокументации и экспериментам: не менее 0,6+
Иридиевую пробовал (дороже в 6 раз)- эффект ничем не отличается. Даже в представительстве NGK сказали "без лоха и жизнь плоха"))(это про меня и моё желание её купить).
По мнению ректора нашего факультета МАДИ - "развод лохов". C трудом подвергаю сомнению его знания и понимание процессов. ИМХО
Не хочу никого обидеть.
Но, если есть разумное, технически обоснованное объяснение, прошу его озвучить, буду рад!
Заранее спасибо.
zagoranka@list.ru
Последний раз редактировалось: Игорь Сергеевич (15 Ноя 2017 23:42), всего редактировалось 1 раз
dreadmax
Темы: 44
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.4мм - такой зазор давал наилучший резулътат еще при механическом зажигании.
Насчет иридиевий свечи, разница при движении действительно незаметна, но заводится несколько легче, а также такие свечи менее подвержены возникновению нагара.
Я чисто ради эксперимента взял, а так вполне подходит гдр-овский "Изолятор" и чссровский ПАЛ (по-новому Бриск).
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
skinonsan писал(а):
Очень конечно хочется в 555 засунуть движок от 50. 20, но пока не очень получается под штатный кожух.
Это вполне реально - на моем 555ом мопеде именно так, стоит движок серии 20-21-23.
Таким я его купил.
Единственное что, пришлось к карбюратору присоединить короткий резиновый шланг под углом, и установить на него современный возд. фильтр.
Как раз помещается, и можно закрытъ капот.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax, а в Германии разве так можно?
dreadmax
Темы: 44
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2017 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плане переделок ретро мото довольно таки свободно.
Недавно попадался Триумф с баком от Явы и движком ЕСО-500ДТ на обычных номерах))
Страница 2 из 2
