nikolai_stelkin
смотрю на ЯВУ и понимаю что в ней что-то не так, чего то не хватает...в вишнёвый бы её перекрасить...и раму! вот тогда был бы ЖЫР!)) _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Мотоциклист Юрий
Регистрация: 14.06.2021 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: Ява 634
Если хватит сил и времени, надеюсь за зиму покрашу. Как минимум, крылья и бардачки, а может и на раму замахнусь. |
Мотоциклист Юрий
Второй раз за неделю порвался трос сцепления, на этот раз тот, что я вставил в старую оплетку. Благо, я был готов к этому и возил с собой новый трос.
Порвался в том же месте, что и старый - на натяжителе между двумя половинами оплеток. Смысл этого натяжителя мне не совсем понятен, точнее, я понимаю, что он задуман для точной регулировки хода рукоятки, но на практике особой пользы я в нем не вижу. Посему вопрос к знатокам, бывают ли тросы сцепления с цельной оплеткой без натяжителя? |
а если запихнуть нашу начинку в оболочку например от ижа? _________________
Мотоциклист Юрий
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
а если запихнуть нашу начинку в оболочку например от ижа? |
Надо знать длину.
Тут главное найти подходящую оболочку, начинка-то не хитрая - любой стальной трос диаметром 2 мм, только один конец обжать чем-то или припаять наконечник. Можно по идее и вовсе сделать "усиленный" вариант большего диаметра, опять же, при наличии подходящей оболочки. |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
MAKSIMZINOVIEV, в нынешнее время можно купить троса на метры! Сколько надо - столько и отрубишь.
Я покупал! Тем более что имеются троса в д/п пластиковой оболочке - не надо мазать, зимой не примерзает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Мотоциклист Юрий
Jeka89 писал(а): |
Сам трос нормально проходит от п/а до ручки? Нет излома? |
Особого излома не было, хотя и идеальной соосности тоже. Новый трос я уже закрепил стяжками максимально ровно, но все-равно есть риск, что со временем что-то куда-то сместится.
Можно конечно как вариант, надеть на это место пружину или трубку. |
i_edgars писал(а): |
Я покупал! Тем более что имеются троса в д/п пластиковой оболочке - не надо мазать, зимой не примерзает. |
У меня с ними что то с пайкой головы не срастается. А вообще я юзаю самые что есть китайские, 200 рублей ценник. Последний без смазок прошел 3 сезона, как порвался поставил такой же запасной. У меня проблема возникает именно в ручке, не хватает именно поворота бобышки, и со временем ломает трос. У меня на сцеплении стоит ручка с переднего тормоза, оригинальную сломал при падении, и мне кажется, что из за того что в тормозах задумано 2 троса то на сцепление она не очень подходит. Раньше троса сцепления ломало чаще, пришлось чуть пропилить саму ручку и сейчас меня устраивает _________________
MAKSIMZINOVIEV, а я больше не паяю! Юзаю такие как на тросу сцепления со стороны полуавтомата, только нужного диаметра. Пака проблем еще не было. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, мне такая "технология" кажется сомнительной- как мне кажется, и зажимной винт, и края этой бобышки ломают отдельные жилы троса, и он в этом месте отломится. Я уж по старой памяти паяю, да и всё. Времени немного занимает, всё необходимое имеется. Вот только ортофосфорной кислотой не могу паять, лучше получается соляной.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
на сцеплении стоит ручка с переднего тормоза, ...и мне кажется, что из за того что в тормозах задумано 2 троса то на сцепление она не очень подходит |
А по-моему, это совсем не при чём- там это 2-е гнездо "ниже" основного, никак с ним не связанно _________________ Ява "360", 1967 г.в.
может тросы китайские такие, у меня точно получался излом троса в ручке, сделал пропил получше и все вроде живет. _________________
Руся, Зажим зажиму рознь!
Если как Явовский возле полуавтомата, то я согласен - будет резать жилы и ломаться.
Но я как-то ранее писал что это возможно исправить! "Болт" нужно ставить и затягивать с обеих сторон бочки с резьбой!
Есть то-ли турецкие, то-ли польские зажимы без сквозного отверстия - они трос не ломают. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
KOLENVAL
можно с явашопа заказать оригинальный трос сцепления... А вообще я всю жизнь делал троса сцепы из троса заднего тормоза китайских скутеров, они очень толстые и прочные, и длины там с большим запасом, отрезаешь сколько надо... ни разу не рвались еще |
Мотоциклист Юрий
История с тросами получила продолжение.
Итак, в прошлую пятницу, как писалось выше, я поставил новый трос сцепления, доехал на нём 10 километров домой и все было хорошо. В понедельник сажусь за руль а рычаг сцепления дубовый, выжимается очень тяжело. Кое-как доехал до работы, там снял трос, всё хорошо смазал, на натяжитель надел кусок резинового шланга, чтобы не было перекосов, отрегулировал и усилие на ручке вернулось в норму. Но не успел я разобраться с этим тросом как порвался ещё один - трос газа. Новый трос у меня был, я его тут же поменял и вроде всё было хорошо, но на третий день этот новый трос порвался возле ручки (точнее, его вырвало из фиксатора по пайке). Благо, случилось это недалеко от гаража и я смог более-менее сносно доехать на первой передаче, накрутив холостой ход побольше.
В итоге я сделал самодельный фиксатор из свечного наконечника.
Пришлось немного удлиннить пропил в рукоятке
Но в таком виде, как на фотографии, система работала плохо: фиксатор то и дело выворачивало поперёк прорези и рукоятку клинило. В итоге пришлось болгаркой придать этому фиксатору квазисферическую форму и в таком виде наконец всё заработало (выступающий конец троса я сразу обрезал почти под самый фиксатор).
Кстати, новый трос газа изначально был сантиметра на полтора длиннее, чем надо. Покупался он в ближайшем магазине типа "мото-вело" поэтому производитель неизвестен. |
