FogLanser RWFUS
Регистрация: 31.07.2022 Сообщения: 32 Темы: 6 Откуда: Одесса Мото: 638
У моей Явы был прекрасный басистый звук до того, как я почистил колени . После чистки колен звук стал какой-то более звонкий, металлический. Мне такой звук не очень нравится и я думаю, как можно сделать его снова более басистый. Есть мысля установить прокладки из войлока на флейты. Но не прогорит ли войлок?
Сюда же напишу о подозрении подсоса воздуха. Какой-то звук при наборе оборотов, ассоциирующийся у меня с подсосом воздуха. Когда чистил колени, к чистил я их с помощью стального троса (один конец в дрель, другой сделал ежом), и часть троса естествено иногда терлась об ребра колен. Возможно я немного стер ребра? Возможен ли подсос воздуха именно с того места, где колено стыкается с цилиндрами?
Колена внутри до/после
https://ibb.co/BVgzF4m
https://ibb.co/cJckkW7
https://ibb.co/j6JSx4X
Видео процесса
https://ru.files.fm/u/kupgkxb3v |
Royk
Войлок прогорит, прогорают более термостойкие материалы
Попробуйте побрызгать карбклинером на стыки, если посла есть - это отразится на работе мотора _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Ерунда это все. Своим "ежом" ты ничего стереть металлического не мог. Свонкий зву стал из-за того, что стенки из-за отсутствия нагара стали тоньше. Ты стёр шумоизоляцию"... ) |
FogLanser RWFUS
Royk писал(а): |
Попробуйте побрызгать карбклинером на стыки, если посла есть - это отразится на работе мотора |
А если стекловатой попробовать флейты уплотнить? У стекловаты больше температура плавления, до 500°C |
Подсос воздуха со стороны выхлопа невозможен!!!
Так что успокойся..... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
FogLanser RWFUS
i_edgars писал(а): |
Так что успокойся..... |
отлично! |
