Джон Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 10.03.2006 Сообщения: 35 Темы: 7 Откуда: Новосибирская область Мото: JAWA 638 - 9
Народ поделитесь опытом защиты замка зажигания явы 638, кто нибудь ставил другой замок? А то стандартный замок гвоздём нефиг петь открыть. _________________ JAWA - это круто! |
Сергей (ASA)
Ставил на 634. Посмотри какие клеммы подходят (где +), и в каком положении какие замыкаются. И можно подобрать другой замок. У меня родной вообще рассыпался, пришлось так соображать как замыкать. В итоге поставил (от Ижа наверное), 1 положение выключено, 2 все включено, 3 зажигание выключено и лампы работают. |
Timofei
Регистрация: 05.09.2005 Сообщения: 52 Темы: 2 Откуда: Казань
На мой взгляд, лучше установить где-нибудь в потайном месте (можно под седлом) выключатель массы (секретку), а замок зажигания оставить, родной всё-таки.
У меня у знакомого менты после аварии (его девятка подрезала, он сломал ногу) забрали 638 на штрафстоянку. Когда выписался из больницы и пришёл забирать тачку, оказалось, что какие-то мудаки в погонах пытались её заводить, исковыряли весь замок зажигания, меняли свечи и т.д., но секретка на том моце не зря стояла. _________________ Сделано - в Чехословакии!
Разобрано, .... и СНОВА СОБРАНО - в России! |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
На 12В ставить отключатель массы нельзя, т.к ЗАПРЕЩАЕТСЯ при раб. двиге откл. аккум. а он 100% в один "прекрасный" день отключится. У меня это было на личном опыте: крякнул РР, сгорели ВСЕ лампы и раздулся акк. Если секретку, то только на зажигание.
По сабжу: самый классный- замочек от старухи. Схема 1:1, поставить не сложно. Да только где ж его сейчас взять, чтоб живой и с ключами... От машин если ставить, как включать свет? |
APeX
Регистрация: 09.07.2005 Сообщения: 22 Темы: 3 Откуда: Мос. обл. г. Красногорск Мото: Урал М67-36
не хочу создавать новую темк, у меня вопрос такой почему у меня лмпа работы генератора работает и при 0 положении ключа и при 1 и т.д помоему такого не должно быть.
P.S. Прошу извенения что задою вопрос не в своей теме. _________________ Оппозит - это мозговой суицид! |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
Я считаю что самый оптимальный вариант поставить секретку на питание датчика холла. Даже если кто и всунет гвоздь в замок зажигания загорится свет и лампочка генератора а мотик один фиг не заводится :dance: .
А по поводу замка я думаю что секретки в полне хватит, и незачем будет такую красоту портить. к тому же секретка гораздо дешевле обойдется. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
DooM
APeX,
Вообщето она должна гореть в любом положении до тех пор пока не заведеш мотоцикл. Если во время работы мотора она не гаснет значит нет зарядки от генератора, сдохло реле включения контрольной лампы, или что-то намудрил в проводке. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
APeX
Когда завожу гаснет. _________________ Оппозит - это мозговой суицид! |
Сергей (ASA)
Значит все нормально работает. Эту лампу я хочу немного переделать, что-бы горела, когда генератор работает нормально, при низких оборотах гаснет.
Джон замок я поставил другой, но хромированные детали оставил (пришлось немного надфилем поработать) и отключатель массы тоже имеется. |
