Плохая зарядка АБ!?
На страницу Пред. 1, 2
Alex-ЯвА 638
Регистрация: 31.01.2006 Сообщения: 164 Темы: 9 Откуда: Минск Мото: ЯвА-638
SАN Привет! На счет треска в каробке я не знаю сцепление вродебы правильно
,есть холостой ход как в книжке 3 мм и автомат работает прям как ты говарил!
А на счет неисправного генератора! Так я на заведенном мотоцикле клему с аккумуляторной батареи снимал,он работает! Якорь магнитится!
Короче на днях возьму у друга его релюху и проверю! _________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
SАN
Если Якорь магнитится, а аккум разряжается только с включённой фарой, то дело стопудово в диодном мосте или проводах идущих на диодный мост. Или в клеммах проводов идущих на Диодн. мост на генераторе. Прошу тебя, разбери коричневую керамическую платформу на генераторе, и проверь там пайку 3х серых проводов. Если пайка в норме, и провода в норме, то не поленись, стрельни у кого-нибудь диодный мост. Проверь.
Как у тебя дела вообще с мотиком? Стал он скорость более 100 набирать?
Кстати треск может ещё быть из-за изношенных цепей (моторной и приводной на колесо). Или из-за износа звезд. Ведущей и ведомой. Проверь ведомую. Разбери задний кожух.
И это... Из того, что я перечислил ранее (карб воздухан глушаки и тд. и т.п.) ты что-нибудь глянул? |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Возми тестер! Поочередно снимай по одному проводу с каждой обмотки генератора и проверай напряжение (переменка) на выходе из той обмотки генератора. Должны быть два одинаковых, одно слегка отличающеяся... Далее проверь напряжение на щетках (а не на проводе щеток)... И так далее - т.е. начинай с источника и иди до АКБ. Или не работает минимум одна обмотка, или диоды, или реле... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Alex-ЯвА 638
SАN писал(а): |
Привет! Да пока нет даже времени на мот взглянуть!
Работа, работа!
А про цепи отподает и звезды! У меня это дело все новое стоит!
А что больше 100 не разгоняется так я больше всего уверен что сцепление буксует! Наверное надо по дополнительной шайбе подложить на пружины!?
А диодный мост у меня есть запасной! Вот поеду в понедельник,
попробую поставить да и заодно прозванюсь по всем проводам!
Но все же мне кажется что дело всего лишь в реле зарядки! Ну которая мет. коробочка заклепаная! Все из-за нее началось там транзистор по ходу сгорел Так вот нада знать название этого транзистора? А я мож бы и нашел целый и перепоял бы! Ну тот который на 3-х ножках держется! _________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
IgorE
Если есть сомнения по поводу Реле Регулятора напяжения, так оно правильно называется, то попробуй, замени его на реле от ВАЗа, я поставил 59.3702, бывают ещё с регулировкой, но это необходимо в основном для зимы-лето.На клемму 15 подаёшь "+", от замка зажигания, кл-ма 67, соединяется со щетками, крепление реле соединяется с массой мота. Стоит не дорого, работает не хуже оригинального. Во всяком случае будет запасным, не помешает. Ну, а второе реле, это Реле Сигнальное, я поставил отечественное- РС702, оно, правда, на зарядку не влияет, и отключает, при достижении вольт 13, только контрольную лампочку, расположенную на приборном щитке. И последнее, что находится в этом отсеке, это такая дырявая коробочка- в ней находится диодный мост, состоящий из 6 диодов. Без обид, что в таком стиле, это для тех, кто недавно , понятней будет. . |
