Рама для Явы 350 360-00 1972год
На страницу Пред.  1, 2
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо разобрался.
Дуня
Мото: Ява 350.634.01 Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите, у меня рама от Явы 350.634.01 крепления двигателя сзади оторваны с мясом, есть отличный мотор от CZ 350.472.. хочу его туда поставить... скиньте фото как крепится двиг у чезетов сзади, сделаю себе такое же на Яве....
2all: просьба здесь не отвечать. Идите в соответствующую тему: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19237 Р.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, может тебе уже не актуально, но другим пригодится.
Эти размеры?
и
Только имей в виду, что на 353(4) и 559(360) моделях эти самые трубки все-таки немного по-разному крепились к раме. Длина у них одинаковая (120мм), а смещение относительно вертикальной оси симметрии разное. Точнее может zigzag подсказать, он этим недавно занимался.
А я делал проще: зная длину трубки и ее диаметры, раздобыл заготовку, приложил ее к раме, закрепил педаль тормоза, приложил все остальные детали (убедился, что размеры совпадают), прижал трубку струбциной и в таком виде при мне всё заварили. И ушки приделали уже после.
железяка
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Lexa.Всё ещё немного актуально Улыбка .
алексашка
Мото: ЯВА 350 старушка
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце семидесятых и начале восмидесятых у меня была 250-ка. Я менял движек на 350. Что пришлось заменить. Корпус воздухоочистителя, левую и правую половины облицовки, пластиковую трубку для смазки маятника, вставные трубки подножек. Они на 250-ки короче. Тормозную педаль в сборе. По моему все. Давно это было, но правда.
Женя07
Темы: 21
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите вилка со старушки подойдет и вообще есть отличее от 634-1
YARR
Мото: jawa 360 "старушка"
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
железяка, ты на какой предмет спрашиваешь про подножки? Если для восстановления под 100%, то не помогу тебе ничем. А если для практических целей- то могу тебе рассказать, как я эти лапки усовершенствовал. То есть заново изготовил. Кстати, за 2 шага от оригинала не отличить!
Расскажи мне ) теперь я купил себе "набор собери себе ява 360" ))
СообщениеДобавлено: 19 Май 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YARR, сорри, сразу не смог ответить.
Взял 1/2" трубу, концы токарем проточил на Ф20 мм, внутрь изготовил шпильку М14 из 16-й арматурины. Трубку распилил пополам (нам же надо этими проточками к двигателю), на наружные концы наварил пластины по форме родных, сделаные из отработаных торм.колодок а/м, а к этим пластинам- кронштейны для кроссовых складных подножек. Чтобы эти пластины не гнулись подобно родным, я вдоль трубок дал еще небольшие 3-угольные косынки. Хотя- с чего им гнуться, кросс.подножки коротенькие и складнЫе. Еще надо с внутр.концов приварить ушки, а на правую- упор для троса тормоза, который хорошо получается из 25-мм отрезка прямоугольной трубы 20х20. Все! Теперь все это стягиваешь шпилькой, шпилька не даст трубкам выламывать концы трубы на раме, да и пожестче вся система, а то на Старушках вечно они болтаются. Первоначально хотел ушки для прикрутки вообще не варить, но оказалось, что левая сторона проворачивается, как ни тяни шпильку.
Из недостатков: ножки получились на ~10 мм ниже штатных, которые имеют изгиб кверху. Но у меня глушители прошли под ними без проблем.
YARR
СообщениеДобавлено: 19 Май 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, спасибо ) а можешь еще 2-3 фото сделать и выложить, как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это сложнее...
fulltime
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото чуть выше, где трубка под подножки с размерами...
Вопрос: крепления под подножки (ушки) левое/правое, к трубке симметрично приварены относительно друг друга?
Подскажите кто знает
Fresh46
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме есть по моему: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27514
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29862
или вот еще: http://www.autopiter.ru/russiancatalog/java/yava-350/rama-39
Крутой
а вот вам и тема по - Реставрация. Ява 350/360 из Латви.
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=12360&start=0
С пивом по жизни
Страница 2 из 2
