в принципе паранит держит нормально и снизу и сверху. использовал тонкий лист. только сверху после покатушек хороших надо чуть поджать штобы уселся идеально. когда взял 514-й вообще бумага стояла, её выдуло и гайки на шпильках ослабли. поставил паранит с силиконом, даже поджимать не приходится..........ничё не откручивается. на худой конец можно просто силикон, но заводить двиг через сутки.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
кароче парни собрался экспериментировать........поршневую с пятого Юпака подогнать на подобии как у 516-го. типа продувка, вес поршня, рёбра дополнительные и тд и тп. сижу снимаю развёртку с чезовского котла, наложу на ижевскую развёртку и посмотрим чё сворганить. использую учебник Григорьева.
Сеня начал разглядывать разобрынные мною моторы, так вот на том который стоял на мотике, помимо мотоплата и леписткового клапана, еще цилиндр, в 7ми канальных как на хонде переточен, так что буду собирать,с этим цилиндром мотор, посмотрим как он едет когда все ок.
to АндрейCZ:
ну начинается!).........а што в этом плохого. эта поршневая уже стоит на чезе. попробовать доработать фазы......или это капец какой гнусный грех))))))
to АндрейCZ:
да все нормуль, попробуй отпишись о результате, я тоже вот сеня обнаружил, что у меня 7ми каналка, завтра буду новую гильзу пилить под этот цилиндр.
Ладно, сфоткаю, перед тем как собирать буду.
сегодня новую гильзу подогнал под цилиндр, канал еще пропилил в гильзе, в цилиндре то есть, завтра отдам точить, хонинговать, куплю все подшипники, на выходных начну собирать.
Блин парни, есть еще вопрос, но для тех кто в теме(т.е. кто что думает, предполагает, и не уверен писать не надо) тема в следующем, как я писал ранее есть у меня еще мотор 250 вроде как (980) т.е. старого образца, я сеня хотел с него вытащить коленку, так как там она новая, и поставить в 513, при разборе выяснилось(мне кстате верхняя крышка давно покоя не давала, какая то она не такая) что в нем 5ти ступка стоит(да имеенно она, я не оштбаюсь, все другое, кулиса, шестерные, и т.д. и т.п.) так вот в чем сам вопрос КТО ЗНАЕТ, подойдет ли она со старого низа, на низ 513?
завтра вечером повезу все это челу, который этим и живет, но хотелось бы от вас услашать все за и против? парни помогите, кто знает... жду?
Станки металлобрабатывающие помогут под шестерню 1й передачи выемку делать. Когда делал обратную конверсию: 4ст на 5ст картер, то под направляющие кулисы прришлось ложить шайбы, картер был отфрезерован шире чем нужно под 4 ст. кулису. Возможно там не помещается кулиса 5ст, которая собирается на крышке.
yura_brk, ок, спасибо, будем смотреть.
А что мне вообще даст 5ти ступка? меньшую нагрузку на двигатель? так? как я понимаю скоростя будут покороче, мотору легче раскручиваться будет, так же должен стать по тяговитее, да и по резвее сам мотик, так? а минусы кроме более частого переключения есть?
yura_brk, Гляну, а по коробке было решено собирать пока на 4ст, так как мастер который это может протачить и т.д. в отпуске и за станком появится через 3 недели, а надо гонять, соберу пока 4ст, с новым валом и поршневой, на пиленном цилиндре, а со временем надо будет найти низ 513, и туда уже пихать 5ст, пилеть точить и т.д.
Еще возник вопрос парни, вчера в магазине купил все новые подшипники, все не рассматривал, дома глянул а на том который каленвала, со стороны зажигания, обойма не железная, а что то типо текстолито-силиконовая или что то на подобиее, так вот вопрос, она не расплавится
И еще кто каким способом разбирает сам корпус сцепления, на что бы сальник в крышке поменять, вчера там и не смог раскрутить, всмысле гайку то открутил, и что резьба левая знаю, просто не могу сорвать.
