SKY
Мото: Ява638
Народ. У меня такая ерунда. Неожиданно пропадает эектричество на моей Ява 638. Когда первый раз заводишь, то всё нормально. Вставляешь ключ - зажигание работает, лампочки горят. Но как только погоняешь часок., заглушишь мотор, электричество пропадает. а может и не пропасть. Ключ вставляешь -фигу. зажигание не работает. Разбирал замок. Вроде всё нормально , ничё не замыкает. На аккумуляторе тоже всё в норме. Не понимаю в чём дело. А может и во время движения пропась. Короче ездить просто опасно а чё делать незнаю. Может было к кого подобное? |
Евгенн Карточек: 3 Профи
SKY, может аккум не заряжается. проверь щетки генера и зарядку аккума - у 638 такая болезнь |
Explain
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 173 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
Контакт херовый где-то, скорее всего... _________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку" |
IgorE
Ты знаешь, у самого бывает такое, но очень редко, подазреваю контакт в предохранителе, но поймать не могу, начинаю искать- появляется. Еще может быть плюс-й провод, тот, что от акума, через предохр- ль, через 1й контакт разьёма левого рулевого блока переключателей, до 30 контакта замка зажиг-я, изоляция держит в разьеме, а внутри провод обломился. Проверь прибором, или меняй участками, пока не обнаружишь. Удачи! _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
SKY
Мото: Ява638
Запасся тестером. В выходные думую покончить с проблемой. Спасибо за советы! |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
При езде если пропало зажигание поверни ключ на полделения в сторону включения света - появилось значит придется или покупать новый замок или разобрать его и поджать контакты которые сжимает ключь. Если нет - ХЕЗ! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Кулхацкер
А у меня тут недавно напроч зарядка пропала. Была на оборотах 2500...4000 тышшы. Выше и ниже - горела лампочка на приборной панели. Открыл правую крышку - и ужаснулся - одна фазная клемма отгорела напрочь, в крышке валялись капли металла (меди) - видимо когда я менял сальник штока сцепления и вторичного вала - защемил провод крышкой.
Лечил заменой всех трёх проводов генератора и перепайкой клемм на генераторе.
Зо одно в этих аццких условиях прошла испытания система зажигания с оптическим датчиком - 2 часа езды погороду в двоем, с ближним светом 60 Вт, поворотниками и т.д. - работала как часы, незаметно для меня. Обратил внимание на неисправность только в гараже - фара практически не светила. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 233 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
Кулхацкер, дай я тебя поцелую. у меня таже фигня зарядка тока с двух тыся шла контакты перепоял и все пучком _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
Сергей (ASA)
Кулхацкер писал(а): |
- работала как часы, незаметно для меня. Обратил внимание на неисправность только в гараже - фара практически не светила. |
Видишь, не только ты за техникой следишь, а она тебя уважает, раз в гараж пешком не пришлось возвращаться. _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
SKY
Мото: Ява638
Итак проблема решиласть сама собой! Дело было....IgorE, точно в предохранителе! Он сдох окончательно и проблема решилась. Может он был малой ёмкости или еще чё, не знаю. Но сначало на проволоке а потом на новом предохранителе моц. работает как часы! Эх как приятно , когда всё работает идеально! |
