(FAQ)Идеи по раздельной системе топливного питания
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:28    Заголовок сообщения: (FAQ)Идеи по раздельной системе топливного питания Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Наткнулся на статью http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=615&tid=1 и решил спросить Вашего мнения. Дело в том, что тема раздельного питания (несмешивания вручную бензина и масла) мучает меня давно. Ещё 15 лет назад про неё слышал но своими глазами не видел. Подкупает практика умельца, описанная в статье - "Десятилетний опыт эксплуатации разработанной мною системы смазки мотоциклетного двигателя дает, как мне кажется, все основания рекомендовать созданное устройство и многочисленным мотолюбителям, и серийным заводам, выпускающим мототехнику. " Вобщем реальная схема без маслянных насосов, наличие которых мне не позволяло о ней задуматься раньше.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система кнечно интересная но чета я ей не доверяю. С пивом по жизни проще систему оил мастер на яву запихать
Сколько будет 10раз по 100грамм?
PIT
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляю что случится если в это дазирующие устройство засорится :laugh: Э-э-э... что покупать новую поршневую? С пивом по жизни
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"проще систему оил мастер на яву запихать"
С удовольствием бы запихал, если бы узнал о ней поподробнее. Нашёл только, что стоит $200.
Последний раз редактировалось: Stanyslav (31 Май 2006 21:48), всего редактировалось 1 раз
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мужика 10 лет не засорялась Улыбка а удобство (для меня) реальное. Да и трубочку НУЖНО поставить прозрачную для контроля.
Последний раз редактировалось: Stanyslav (31 Май 2006 22:02), всего редактировалось 1 раз
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stanyslav, ну да удобно. а то когда заправляешся на калонке такая камасутра с мотом поучается пока бенз с маслом перемешаеш. С пивом по жизни
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том-же. Нашёлся бы кто-то, у кого подобная система стоит. А то мнений масса, а практики ноль. Автору статьи письмо написал, но оно вернулось, видимо забросали ящик его до полного разрыва Улыбка
PIT
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю сколько она у мужика рваботало, но всеже есть опасность клина.
Есть плюсы. Но места все равно нету для бочка Грустно мне...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 31 Май 2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобную систему встречал на скутере. Но там предусмотрена блокировка, если масло отсутствует, двиг не работает. Принцип примерно такой- в разрез трубки маслопровода установлен этот выключатель, приводом от мембраны, что то вроде вакуум корректора или вакуум усилителя тормозов в машине. Обьяснил, как смог, может понятно. Наверное можно купить отдельно и установить, а подключить последовательно с аварийным выключателем. Но меня смущает способ регулировки, подбором за несколько поездок. Пока отрегулируешь, двиг угробишь. У оил мастер, что то подобное, как в статье, только масло насос давит, и дозировка на заводе продумана.
Мое мнение, хотя более не удобно, но надежней и без затрат, это канистра. А в дорге... Согласен с Логоваз- Камасутра!
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
мотоцикл хорош простотой
двигатель да колёса
простой мотоцикл не ломается
Не стоит этой ненадежной ерундой маяться.
Проще уж намешать самому
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во. Многоие (если не сказать большинство), кто ездит на 2т япах, предпочитают лить масло в бензобак - так надёжней.
З.Ы. Статья древняя как дерьмо мамонта. Первоисточник - журнал "Моделист-конструктор" за 1989 год.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Статья древняя как дерьмо мамонта"
Байки у нас тоже не новые Улыбка Ок, если спецы не заморачиваются с "разделяй и властвуй", то и я не буду (пока) Улыбка
commax
Tramp
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там особо нужно подробнее? Другая левая крышка с гнездом под насос, привод вала насоса от ведущей звездочки при помощи переходника, сам насос японский микуни(подозреваю что аналог со скуттера содрать не проблема), трос управления его производительностью, пластиковые шланги, бачок под масло, штуцер-форсунка стоящая на входе в цилиндры за дроссельной заслонкой. Спрашивай если нужны подробности, у меня она стоит, штатная. Хотя схему ее легко найти в pdf на многих сайтах, где каталог лежит от 640-й. От старого ойлмастера калифорнианов, описание которого есть в книге Дочкала, она отличается imho только расположением бачка и то imho в худшую сторону - у них был и шланг куда короче и расположение самого бачка как логичнее так и толковее.
автомобилист безлошадный.
Последний раз редактировалось: commax (01 Июн 2006 20:04), всего редактировалось 1 раз
Stanyslav
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, стоит ли её ставить за такие деньги? Реально ли удобней стало или ещё какого-то гембеля добавилось? "трос управления производительностью" Какой-то ручкой регулируется?
commax
Tramp
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денежный вопрос у каждого свой. Мне удобнее. Во-первых дымит он и вправду меньше, т.к. масло поступает соответственно открытию газа и разрежению. Во-вторых полного бачка хватает километров на 800-1000.
В-третьих не надо заморачиваться с возней с маслом на заправке и тасканием его с собой.
Из минусов - возросшее усилие на ручке газа(туда идет теперь два троса), нестандартный для России трос газа, если что паять самому. Регулировка самой системы не сложнее регулировки троса газа, прокачка тоже элементарна.
Насчет надежности системы - в Штаты и Западную Европу(судя по забугорным форумам) они шли с ойлмастером массово, полагаю что она достаточно обкатана и признана жизнеспособной. Да и скуттеры все с ней продают, двухтактные.
Поломок может быть мизер - обрыв троса, перетирание шланга или бачка, окончившееся масло, сдохший насос. Т.е. узлы, которые достаточно надежны, чтобы не особо переживать.
