JAWAmen
Регистрация: 29.09.2004 Сообщения: 69 Темы: 5 Откуда: Рыбинск Мото: Jawa 634 1980 г. Chopper Style
Вот решил заменить на своей 634-ой не только 6 В на 12 В, но и всю проводку. Но заменой проводки не ограничилось..... :-)
Начнем с конца, ну или почти с него... ;-) Вообщем покажу результат. Все на фото. Скажу только для самых упертых скептиков и пессимистов... Блок реле (используется только для ламп), реализованный на MOSFET транзисторах, откатал прошлый сезон в макетном виде. Все тразнзики взяты с макетного варианта, т.е. ни один не погорел.... Делайте выводы... Скажете на релюхах проще, быстрее, надежнее ( читай выше). Проще, быстрее - наверное, но то что вы видите я сделал в общей сложности за 2 (!) месяца. И еще один + в пользу транзиков - их размер. Байк не машина - багажника нет, место ограничено.... Еще один камень брошенный в мой огород по поводу поломки в дороге я постарался заранее отбить.... ;-) и сделал возможность включения ближнего света и габаритов постоянно, напрямую к +12 В, минуя блок.
Далее.... Блок включения обеспечивает поступление +12 В на все устройства: коммутатор, ДХ, катушку, РР, блок реле. В нем использовал одно сильноточное реле (до 15 А) и одно слоботочное (до 1 А). Управляется с сигнализации двумя сигналами, один включает сначала сильноточное реле, другой слаботочное.
56.29 KB |
8233 раз(а) |
Блок реле (снята верхняя крышка) |
62.16 KB |
8233 раз(а) |
_________________ Трезвый пьяному не товарисч, а средство передвижения. |
JAWAmen
Продолжение....
46.05 KB |
8232 раз(а) |
64.01 KB |
8232 раз(а) |
43.75 KB |
8232 раз(а) |
Евгенн Карточек: 3 Профи
JAWAmen, а схемки не подкинешь?
JAWAmen
Евгенн писал(а): |
JAWAmen, а схемки не подкинешь? |
На компе сделаю - подкину... В рукописке не разберешься... ;-)
колобок
давай побыстрее, а то скоро сезон начтется- у нас 1мая.Вообще молодец парень
IgorE
Прошу прощения за неосведомленность, но что такое MOSFET, какую работу оно выполняет. У меня ЯВА-638-0-00, 89г.в. В прошлом году собрал БСЗ с Холлом, и добавил эл.корректор от жигулей. Сам электрик, поэтому интересуют различные улучшения. Заранее благодарен за ответ.
Хобби на всю жизнь |
JAWAmen
IgorE писал(а): |
Прошу прощения за неосведомленность, но что такое MOSFET, какую работу оно выполняет. У меня ЯВА-638-0-00, 89г.в. В прошлом году собрал БСЗ с Холлом, и добавил эл.корректор от жигулей. Сам электрик, поэтому интересуют различные улучшения. Заранее благодарен за ответ. |
Вот был бы ты электроником.... (без обид) MOSFET - это такая технология производства полевых транзисторов (это если кратко и не вдаваясь в подробности). Т.е. у меня блок реле реализован на этих самых транзисторах. Вообще идея была взята с сайта www.oppozit.ru Автор manowar. Почему использовал не реле написал выше.
Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
Жду недождусь схемок. Могу помочь с оформлением в компьютерном виде.
AGR
Мосфеты с малым падением на переходе как правило низковольтыные, не
более 30-40 вольт ... Как оно себя поведёт при снятии клеммы с акб при
заведённом двигателе и если немного погазовать в этот момент ... Сдаётся
мне будет конфуз ...
Mistiq
Походу пинцет будет, повыгорают нах....... .Я бы диоды поставил в каччестве ограничения.
Кстати есть идейка по поводу защиты коммутатора при снятии схемы с АКБ. Можно попробовать защититься при помощи простой схемы с применением КРЕНКИ на 12вольт у нее защита есть. По крайнеи мере при подаче 99Вольт на ее взоды на выходе всёравно 12В, правда грееться как утюг. как ты на такое решение смотриш AGR???
AGR
Не поможет, сдохнет твоя кренка раньше коммутатора 30 вольт для неё предел. Плюс коммутатор в пике потреблят до 6 ампер. Кренка могёт полтора.
Юзай тправильные коммутаторы.
http://woffka.at.tut.by/00010000.htm
Mistiq
