Вопросы и способы ремонта крепления полуавтомата на Яве.
delta_tv
Мото: иж п3, ява 360
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел вариант решения по 1 из 2-х креплений, у меня еще и верхнее разбито, вот ссылка http://content.onliner.by/forum/da3/529/360839/800x800/bfdedbbba34ff0bfa9e4f2f330c48ace.jpg
нарезать больший диаметр невозможно, стенки разломаны - видимо криворукие мастера пытались так делать.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Отверстия разбиты
Так смешно, что деваться некуда
Они похоже снесены напрочь. Из прута выточи девайс:
резьба|резьба внутри
Засверливай картер (НЕ НАСКВОЗЬ Так смешно, что деваться некуда) где позволяет, нарезай резьбу и вкручивай. У меня так держится заднее крепление крышки.
Уголками еще можно, видел у тов. на 638й. В общем фантазируй.
Raritet
Мото: Honda Steed VLS 400, Ява354\4 1961г., ИЖ П3К, Урал,Honda Giorno 50
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- холодной сваркой тут явно не обойтись Так смешно, что деваться некуда
Судя по всему, это не фото delta_tv, а способ решения найденный им.
delta_tv,В зависимости от степени разрушения в твоём случае думаю возможно аргоном наварить то что откололось(если есть на что наваривать), затем новую резьбу нарезать.
Про сварку и наплавление аргоном спрашивай в мастерских по ремонту литых дисков на авто.
Думаю это будет самый надёжный способ, но прежде я бы проконсультировался у мастеров "аргонщиков" излишне не разбирая картер.(для сварки - разобрать придётся)
Картера у нас пацаны варили, знаю.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, сваркой то конечно самый лучший вариант. Но может нет возможности, тогда народные методы С намеком
ПС. Похоже был разрыв цепи на неплохой скорости. Эхххх
delta_tv
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать не очень хочется, попробую тогда на холодную сварку шпильки посадить, если держать не будет - отдам варить. Ява досталась в состоянии конструктора, сейчас по мере сборки вылазят всякие нехорошести.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delta_tv, на каких-то разновидностях Старушек нижнее крепление "по заводу" идёт на одной из шпилек стяжки картера! Там такая хитрая шпилька с высокой шестигранной частью, и в этой части сделано резьбовое отверстие. Погляди, м.б. и наверху можно такую Ш. установить.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, это ты небось свой первый пост в этой теме имеешь ввиду?))
Direktar
Мото: Ява 638, ИЖ-56, Иж-ПС.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 21:43    Заголовок сообщения: Отломано крепления полуавтомата ява 638 Ответить с цитатой
Начал собирать двиг 638 и заметил что нету крепления полуавтомата, нету прямо под корень! Что и кто подскажет? ПСЫ. Доступа к аргону нету.
тема соединена с целевой.
Дж.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Direktar, сверлить отверстие в картере, нарезать резбу, брать шпильку, посадить в картер на фиксатор резьбы. Взять 2 гайки, закрутить на нужный уровень, затянуть друг к другу.
Можно уголок к стенке прикрутить.
p.s.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6424&highlight=%EA%F0%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%EE%EB%F3%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E0
Direktar
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s.
Но тогда будет отверстие в картере? И будет небольшая течь... В этом ничего страшного?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Direktar,
1. Посади на герметик.
2. Поищи по форуму - были другие варианты (один был крепление к перегородке генератора).
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую отдать мотор в капремонт, пробег 20-25, заклинил коленвал , КПП работала без проблем.
Но выломаны крепления полуавтомата(( Кто из местных мастеров восстанавливает аргоном крепления и ак дорого стоит эта процедура?
Фото картера
https://pp.vk.me/c637518/v637518869/1016b/Ug5SSO4DeaM.jpg
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, есть инфа что человек делает...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29190
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Отписался в теме!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На не давно купленном картере к моему чезету 472 сломано переднее крепление полуавтомата. Хочу изготовить не достающую часть и приварить аргоном.
Так вот вопрос: с какой марки алюминия лучше делать или из какой не делать?
Чтобы потом нормально приварилось.
Страница 4 из 5
