neveRmind
Регистрация: 19.05.2007 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Самара Мото: ЯВА -350/634
Кароч у меня заклинила кробка! Я решил двиган располовинить! Но когда начал половинить то Шатун на левом цилиндре заклинил! причем в нехорошем положении! Поршень между верхней и нижней М.Т. ! в итоге одну половину снять не могу! Как можно снять половину _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
Kosmontin
Регистрация: 24.03.2007 Сообщения: 10 Темы: 0 Откуда: Украина, Херсонская обл. Мото: 634
Я так понял ты одну половину снял, а вторую тоже хочеш снять но не получается?
да поршя надобы было снять!!!!!!!1 _________________ Поправте меня если не прав |
neveRmind
Kosmontin, Не! я никакую половину снять не могу! просто правую половину шатун снять не дает! а он не двигается, так как левый заклинил! _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
You_R_Are Карточек: 3 Посетитель
Регистрация: 28.02.2003 Сообщения: 93 Темы: 12 Откуда: Украина г. Донецк Мото: СZ 514
Видать по цапфе бил болдой и она зажал шатун!!! Раздвигай шеки коленвала, чтоб освободить шатун. Распорки забевай между блинами, не знаю - короче х***о!!! Думай сам!
Первая карточка за мат. _________________ Доzzzвиданьяяя |
Kosmontin
ну опиши что ты сним делал после того когда снял якорь слил масло цилиндры поршни сцепление и т.д.
Да и каким ты способом колол двиг кубалда нам пожет или из обл наука нам помогла семник преподнесла. _________________ Поправте меня если не прав |
| Нечего так разбирать сложную технику. Результат закономерный. |
neveRmind, еси не стучал по цапфам К/В, то мож ещё не все пропало. Возьми пару подходящих втулок, (напр., 305 пдш подходят) одень справа на цапфу, потом большую шайбу или пластину, и закрути болт генератора- половинки станут сходиться, и возможно, шатун освободится. Непонятно, чего у тебя левый шатун климануло, для ремонта КПП вал в левой половинке можно вообще не трогать! Для левой стороны этот метод тоже подходит, тока 305-й кладешь под вед. звезду и тянешь ейною гайкой.
Еси лупил по левой цапфе- то не знаю. Тогда пару недель сюда не заходи  _________________ Ява "360", 1967 г.в.
neveRmind
Руся, спасиб... домой поеду, обязательно попробую! А чем так страшно лупить по цапфам и еще вопрос! есть вариант что левыйпоршень снять! но он наполовину в картере! не можем стопорное кольцо снять... - неудобно, может кто подскажет как его снять? _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
| neveRmind писал(а): |
А чем так страшно лупить по цапфам и еще вопрос! есть вариант что левыйпоршень снять! но он наполовину в картере! не можем стопорное кольцо снять... - неудобно, может кто подскажет как его снять? |
Ды как же-"чем"! Гармошку видел? Так же и коленвал, только еще эта цапфа может вылезть туда, где шатун ходит. Такой вал пожалуй мона выкинуть...
Поршень надо было снимать раньше, судя по грустному рассказу, это 634. Ну, теперь пробуй такими круглогубцами для колец, с угловыми носами. Но не знаю, куда потом палец вытаскивать?
А вообще. конечно, прежде чем что-то делать, надо что-то почитать. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
neveRmind
Руся, спасибо... буду смотреть! _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
neveRmind
Руся, Спасибо... Располовинил! Сняли другой поршень и все...! Другой вопрос! Шатун отошел и ходит нормально... его тупо перекосило! Это опасно и что делать? Люфта нет _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
Sadam
конструктор-теоретик
согнутый шатун - убийца двигателя. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
neveRmind
Sadam, нет! не шатун погнутый! а просто где он на валу ходит тама перекосили! _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
Опасно или нет? Зависит от того, насколько упорно вы старались. Еси увидели, что шатун заклинил, и остановились-то не очень опасно, а если искричали "Е.Т.М.!" и кувалду в руки- то не знаю... Сборка покажет. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
neveRmind
Руся, НЕТ! Мат конечно был)))) но за кувалдой лень было ходить... (А так хотелось!) Так что думаю что все норм будет! (какой я оптимист!) _________________ Курт не умер, он ушел за героином! |
