(FAQ) Замена подшипника без разборки двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 22:20    Заголовок сообщения: (FAQ) Замена подшипника без разборки двигателя Ответить с цитатой
Случилась фигня, разрушился подшипник ведущей звезды (на колесной цепи). Двигатель капиталил этой зимой, и прошел всего 7000, поетому очень нехочется его колоть.
Вопрос, возможно ли извлечь подшипник не разбирая двигатель?
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно сабж:
http://lh5.google.ru/image/SHeva4ever/Rl8iop-f-zI/AAAAAAAAAAs/24MsoqoEK64/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86.jpg?imgmax=800
p.s. что-то не вышло вставить картинку через [img] [/img] Грустно мне...
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно я и не рассмотрел на телефоне фото, но мое мнение: этот подшипник не распался, просто в один момент совпали выемки, и этот шарик просто выпал от-туда. Может в это время мот был наклонен. Я бы ниче не делал. Проверни, покрути вал, чтоб выемки совпали, и вставь шарик на место. Именно так эти подшипники и собираются
Танки грязи не боятся!
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-же этот подшипник вытягивай и меняй на новый, раз шарик выпал начит скоро посыпятся и остальные! Как вытягивать было - поищи... приваренный шарик на конце шпилек и с двух сторон сошлифован.
Но вот когда будешь ставить новый выемку на наружной обейме запрессуй чтоб была с верху!!! На фото выемка с переди и при нагрузке в этом месте самый большой зазор - при малейшем износе шарики выпадут! Если поставить выемкой назад то подшипник будет щелкать при даже слегка перетянутой цепи!
Gamor
Мото: ЖАБА638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такаяже фигня. Вытягивал подшипник так- взял трубку чуть больше диаметра вала, проиварил к этой трубке гайку получился своеобразный съемник, потом приварил всю эту систему к подшипнику и спресовал его. Вставил новый и ездию уже второй сезон. Улыбка Хитрость
Мой мацалет Жаба 638 88 г.р.
Я не знал что жабы так долго живут!?!! Э-э-э...
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2007 09:25    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
собственно вчера этим занимался, ну и решил показать, может кому пригодится
 Описание:
 Размер файла:  41.36 KB
 Просмотрено:  37964 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  34.96 KB
 Описание:
 Размер файла:  43.46 KB
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пример готового ФАQа!!!
С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, "подковался" серьезно! Видишь, мона и не колоть лишний раз!
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2007 23:02    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
не понял. Эт ты к кому обращаешся? Если ко мне, то эт не я эту тему создавал. А таким способом я подшипники менял еще в далеком 93м году. А тут какраз он рассыпался, и при замене вспомнил, что сейчас эта тема на форуме актуальна, вот и показал, как это делается, может кому и пригодится
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2007 23:46    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Спасибо, интересно было глянуть конструкцию. С пивом по жизни
DiabloGS
Мото: Ява старушка
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попросить чертеж съемника если таковой имеется, хотелось бы иметь такой в инвентаре )
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи фото мастеру и сделает!
Я делал так: взял подобные шарики, приварил их к серебрянке (обточенные примерно как на фото) - сталь У8, за тем с шариков сошлифовал с двух сторон сферы, так чтоб залезли промежь обойм. Затем повернув их на 90 градусов собирал конструкцию до конца и выкручивал подшипник. Выходил достаточно лекго, как двухрядный, так и от коленвала правый.
DiabloGS
Мото: Ява старушка
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо за простое и понятн6ое разъяснение!
Spaunov
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Была у меня такая беда,только технологические отверстия были с нутри картера.Я решил что одно отверстие должно закрываться прижимной шайбой с винтом что бы шарики не выскакивали.Вот так!!!
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В съемнике на картинке можно маленькое улучшение сделать - чтобы упирался он не в первичный вал, а во вторичный.
А Spaunov, очень даже прав. Только я не знаю, есть ли в 634 подобная фишка.
Страница 1 из 3
