Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 70, 71, 72  След.
strongmanden
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял буду искать. спасибо.
4 колеса везут тело,а 2 душу
strongmanden
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем дело обстоит так. облазил всё проводку с тестером,прозвонил всё что можно. проверил все соединения. мерял переменку на гене,выдаёт по 5.5 вольт на холостом,пробовал отключать рр и делать напрямую,всё так же в сети 11.8-12.5 В. так же мерял опять на + выпрямителя там получается около 12.5-13 В. поставил другой выпрямитель,та же фигня.убрал стоп-двигатель и сделал на прямую 15 клему,всё равно. теперь грешу на недовозбуждение обмотки (если такое может быть?) так как втулка и болт просто металические,а я читал что нужно из немагнитного металла. кто что подскажет по этому поводу?
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по зарядке , у меня такая проблема, что на холостых не идет зарядка , как чуть газу до 3 тысяч дам так сразу начинает идти. Но вот есть одна проблема в том что если включить свет и подгазовывать то на тестере показывает 11.6 -11.8 . С включенным светом постоянно высаживает акаммулятор . Кз я думаю нет, потому что у меня стоит предохранитель .
Щетки смотрел они в норме . Диодный мост тоже впорядке , может проблема в самом реле ? у меня стоит рр380 старого образца . Ребят помогите решить проблему а то уже не знаю куда лезть . Грустно мне...
kosyk_ilya
Мото: ява 250/599, 350/634 с 12В оборудованием.
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2014 12:35    Заголовок сообщения: Зарядка Ответить с цитатой
Здравствуете! Такая проблема: ездил я без рр, у меня замкнул аккумулятор и поплавились провода z и y,это было из-за того что не было рр? а сейчас ставлю реле, пропадает зарядка, отсоединяю массу с реле, зарядка появляеться, только на холостых оборотах она 25В! Помогите пожалуйста, что это может быть?
создание темы-клона.
Соединено с целевой.
Три дня на прочтение.
Дж.
Тише едишь - дальше будишь!
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал мнение, что если на 634 поставить якорь от Ижа 6в, то зарядка уже с 900 оборотов будет, так ли это? Э-э-э...
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, даже если поставить реле с Ижа, все остается как было. Не заморачивайся.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, ок, спасибо)
Uriah
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43, не от ежа, а от старушки- зарядка начинает идти раньше, но мощность генератора немного падает.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять появилась проблема вчера...Уехал км за 40 от города прокатиться, сделал остановку, выдернул ключ и красная лампочка горит! В генераторе слышен какой то писк треск при этом, контакты на РР соответственно замкнуты, разомкнул их вручную, скинул крышку генератора, пошевелил щетки...вроде нормально стало. Поехал назад, домой приехал, заглушил, и опять красная лампочка горит и пищит генератор! Отцепил аккум ушел домой... До этого замечал что на высоких оборотах красная лампочка горит слабым накалом. В чем дело и какие последствия этого писка в генераторе могут быть, может подгорело что там?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно контакт залип? Их там два. Один переключает, второй жирный двойной.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, ну у меня ураловское реле, на родном реле это именно двойной, который обратный ток включает
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43, они принципиально не отличаются, в РР302 контакт обратного тока одинарный. На картинке катушка слева. Оно?
Если этот контакт залипает - лампа гореть не должна, т.к. она шунтируется этими контактами.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, оно) но лампа горела...и настораживают эти звуки в генераторе, что это могло быть
Frost
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже недавно такая же беда, на старушке только, приключилась. После того, как заглушил мотор лампочка осталась гореть. Никуда не лез, ничего не разбирал, а просто, не знаю с чего бы я это сделал, но нажал кратковременно на сигнал и лампа потухла и больше такое не повторялось. Но сама причина осталась непонятной. Думаю, что может как-то контакты пригорели один к другому? Тогда как их разьеденил сигнал? Добавлю только, что реле уже отслужило свое и отрегулировано "последний раз")))
Евгений_
Мото: Jawa 350-360 (1971)
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, раньше дел с 6-ти вольтовой техникой не имел, а тут такое!!!
Если на перекрестке ночью со светом включить поворотники, то мотоцикл почти глохнет и как-будто один цилиндр работает. На самом деле работают оба, но как-то внатяг так "Ууууууууу". Если выключить свет, то байк подрывается и чуть ли не козлит.
Если на холостых оборотах включить свет, то он тоже глохнет. Если подгазовывать, то все нормально.
Это какая-то неисправность, или просто не хватает напряжения?
Страница 52 из 72
