Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Яан писал(а): |
короче, до времени Х тоесть до сборки осталось 2 часа. Есть в наличии (акриловый вроде) лак с совецких времен- его даже спец смывка не смывает. как думаете можно на него собрать двиг? половинки буду греть феном для снятия kraski(строительный). |
Нет, лак малость не то. Надо что-то упругое, герметик лучше всего. _________________ RTFM & UTFG |
Раньше собирали на бакелитовый лак, а упругость там нахрена? Гасить колебания одной половинки относительно другой? Половинки Кира греет на газовой плите (сам видел) |
Яан
Регистрация: 27.03.2007 Сообщения: 555 Темы: 38 Откуда: Estonia, Haapsalu Мото: JAWA 638
Сергей2006, знатьбы еще что такое бекелитовый лак... А газовой плиты не имею. Есть у кого еще мысли про мой лак? |
Бакелитовый лак использовали в радиопроизводстве (платы печатные им мазали, проводки на катушках, короче диэлектрик) |
Яан писал(а): |
Не совсем понял о чем речь!!!
Бакелитовый лак - лак чем обмотки электродвигателей заливают - у перемотчиков есть.
Половинки двигателя можно собирать только на еластичные материалы - типа автомобильный герметик, 88-ой клей или на худой конец (как при Союзе) на маслянной краске.
Согревать можно на электрической плитке.
Если речь об этом могу рассказать как определить необходимую температуру при согреве на элетро плитке. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
Половинки двигателя можно собирать только на еластичные материалы |
Вот это я и хотел сказать, просто нужное слово забыл .
Сергей2006 писал(а): |
Раньше собирали на бакелитовый лак, а упругость там нахрена? Гасить колебания одной половинки относительно другой? |
Не колебания гасить, а выдерживать вибрацию.
Я как-то давным-давно собрал картер на эмали - потек через пару месяцев.
Собираю на герметике за 50р - 100гр, в Казани делают - прекрасно держит. _________________ RTFM & UTFG |
Яан
Усе народ, собрал движок(на герметике). Завтра буду ставить обратно сцепление, соберать поршневую. Возник один вопрос: посадил я подшипник иголчятый в правую половину и смотрю- както он глубоко сидит, миллиметра на 2 глубже чем двухрядный на вторичном валу. Собрал двиг, а у промежуточного вала люфт 1,5 мм в собранном картере :о . я поставил снаружи между стопором подшипника и самим подшипником шаибу толщиной чуть более миллиметра. Посмотрим что будет-авось еще колоть придется. |
Яан
Короче ремонт стал продвигатся дальше. на выходных будет новая верхняя траверса, на неделе будет вся облицовка (кроме крыла) с оригинальной краской и надписеми. Сегодня заменил все болты двига на шестигранники. На сколько отворачивать пружины сцепления и сколько железных дисков надо? В конце месяца отвезу в гаи, буду добиватся новых доков.
к сожелению в россию поехать не получится, на поездку надо 6 килорублей. А на яву еще уидет как минимум 4 в этом году. И на права весной 10к рублей. ПС. в кривошипе есть мелкая пыль, слышно что не чисто там, если соляркой промыть то норм( или скипидаром?)? Ато не охота двиг колоть, так собирал окуратно... |
Солярка или скипидар масленистые - не промоется! Керосин, бензин... из этой оперы пойдет. Придется по нескольку раз в картер заливать и хорошенько прокручивать, к стати сальники коленвала можешь выковирять... А вдруг это уже ржавчина пошла?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Яан
Приступил вчера к сборке мота. Осталось покрасить бак, бардачки и хвост.
Нашол в гараже масло гидравлическое для амортизаторов УВП вроде, в стеклянной бутылке 225 граммов(пару бутылок) 1984-го года. Вопрос, можноли его заливать и кстати сколько масла надо в вилку 638-ой? Заранее спасибо, фотки может вечером. |
По 200мл вязкости 10w30 в каждое перо. _________________ RTFM & UTFG |
Яан
Сегодня собрал все что покрашено, тоесть мот на колесах и с движком.
На следующих выходных буду делать проводку. Tе кто делал, подскажите сколько надо проводов покупат примерно (цвет- количество). Осталось прикупить переднее крыло и можно красить детальки в красный. Хотя сначала надо собрать проводку и оживить мотор, остальное уже фигня. Заранее спасибо. |
Schah
Регистрация: 14.04.2008 Сообщения: 86 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г.Минск Мото: ИЖ 49 1956 г.в., Ява 638
Хорошо сделана, да и покраска красивая. Кстати о клипонах, от них всё же меньше устаёшь, да и намного удобнее ехать, посадка другая. Лично у себя нет, но друг себе уже давно как сделал и очень рад. Сделано у его очень добротно. В целом моц заслуживает похвалы, только лучше бы фотки с бокового ракурса, а то плохо как то видно. |
