Alex 97-29, единственный демфер на Яве стоит на передней вилке, да и то только для колясочного варианта!
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Velorex/DSC00834-edited.jpg _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
nikolai_stelkin
демпфер в центральной подножке есть! на моей яве он чудом сохранился, был приятно удивлён, если интересны живые фото как попаду в гараж, сфотаю, вставляется он в саму подножку, на вид как резинка в металлическом корпусе. в каталоге запчастей на 638 он показал, поз.5 - упор подставки (демпфер), поз.6 - втулка (металлический корпус).
_________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Так упор а не демпфер!!! Нельзя гайку обозвать болтом и удивлятся чего это ни кто не понимает. Демпфер ни когда не работает как упор а как "сопротивление движению". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Я сразу понял о чом речь, вырезал из куска резины нужной толщины и прикрутил винтиками с широкими шайбами к подножке. Из-за отсутствия этих упоров подножка бьет о глушитель. |
Alex 97-29
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 47 Темы: 0 Откуда: Сегежа; Санкт-Петербург Мото: Jawa 634-8
Вроде проясняется ситуация, хочу уточнить: он с одной стороны подножки был с завода или
с двух? Судя по каталогу, с одной.
Фото оригинального не помешало бы, интересно сделать поближе к заводскому.
P.S. по терминологии - возможно я назвал некорректно, но на форуме его так часто называют.
Вообще, это скорее буфер, чем просто упор. |
На подставке есть 2 уха для этого упора, я 2 и сделал (634). |
nikolai_stelkin
всё правильно, упора 2, но с завода на моей стоял только в одном ухе.....фото сделаю ближе к выходным.... _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
nikolai_stelkin
Вот фото:
в моей центральной подножке был установлен со стороны кик-стартера _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Alex 97-29
nikolai_stelkin, спасибо за фото |
PIN
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Ставропольский кр. Мото: пешеход
А еще резинки эти (если сильно по оригиналу не гнать)подходят с 2101-07.Распорная планка задних тормозных колодок. |
Евгений62 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.05.2010 Сообщения: 118 Темы: 3 Откуда: Рязань Мото: Ява-634
А где там резинки? На 10-ке не замечал, или на переднем приводе другая конструкция. |
Евгений62, в задних тормозах " классики ", на распорной планке тормозных колодок , стоит похожая резинка ( вероятно для того , чтобы пружинка не дребезжала об планку ) . Но на Яву её ( резиночку ) ставить абсолютно бессмысленно - слишком мала по высоте круглая шляпка , не достанет она до рамы при сложеной подставке . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, понятно, спасибо. Значит надо что-то другое похожее искать. |
Евгений62,
В Коломне есть Ява Россия, там продаются оригинальные. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
zigzag, спасибо. Сначала в Рязани гляну, там один мужичок явами занимается, может у него есть. В Ява Россию тоже хочу съездить глянуть что у них вообще там есть |
