Turok
Регистрация: 10.05.2004 Сообщения: 117 Темы: 10 Откуда: Москва
Про "жигули "забудь !!! Там что не железка- то из гамна сделана!!! Это я тебе как док скажу!!! Мне на заводе из берила делали!!! Вечная получилась вещица!! Да и в продаже видал!!! Только смотри сразу , на сколько сам шкворень изношен!!!! Втулки это всего пол дела!!! А то если нулевые втулки поставить на сработаную ось будет все тоже самое!!!! Эту пару надо подгонять друг к другу!!
_________________ Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!! |
БАБАЙка
Регистрация: 20.02.2004 Сообщения: 18 Темы: 3 Откуда: crAzy_волжский,Волгоградская обл. Мото: Ява 360
Мля,у меня этих вещей кучи целые и все новое Я бы тебе подогнал,только ты наверное далеко
mopedus
Регистрация: 23.11.2003 Сообщения: 15 Темы: 1 Откуда: Москва
Ремонтные втулки делают не из стали ,а из чугуна его пористая поверхность неплохо масло удерживает.
OlegHunter
Регистрация: 16.02.2009 Сообщения: 216 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
Касательно старушенских втулок - всё правильно..
_________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:43), всего редактировалось 1 раз |
OlegHunter
Взял, навёл, сфоткал..
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:44), всего редактировалось 1 раз |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Олег, сделать такой чертёж можно. Но его всё равно придётся здесь выкладывать в *.jpg, так что пускай так и остаётся. Всё видно, всё понятно.
(кроме 1-го: а нах. ему выдерживать в статике 8530 кг?) И неплохо было бы дать "технологическую карту" как приварить втулки к маятнику.
OlegHunter, спасибо!
Только вопросов стало еще больше - как, например, нужно варить маятник, чтобы не было сомнений в надежности? Как ось устанавливать (нужен ли натяг, каким моментом заворачивать)?
И кстати, ты часом не Олег Романюк aka Hunter? - если так, то неплохо бы родной логин в форуме восстановить. Я готов посодействовать.
Sadam
конструктор-теоретик
OlegHunter, красиво, аж приятно глазу. Только большенства размеров нету - чертёж то сборочный. Ко всему к этому - где сейчас такие подшипники взять и почем они будут стоить? Не проще ли тогда на конические "садить"?
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Конические подшипники еще регулировать придется. ШС найти сложновато, но наверно оно того стоит.
OlegHunter
Даю одно из своих фото... Так будет понятнее почему именно: Hunter..
124.81 KB |
11348 раз(а) |
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:45), всего редактировалось 1 раз |
OlegHunter
Даю чертежи:
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
OlegHunter
Ось и полый болт - могут остатся родные,
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:50), всего редактировалось 1 раз |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
А если впихнуть игольчатый подшипник?
_________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
Carbon13, флаг в руку. Впихнёшь - потом расскажешь.
Carbon13
За флаг в руку готов хоть что угодно
