старая тема про хруст при трогании
На страницу 1, 2, 3, 4 След.
| Автор |
lalala
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 153 Темы: 17 Откуда: г.Москва Мото: 350-360 1970г.
Добрый день. Тему уже поднимал http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8334
Разобрал весь кожух до передней звезды.Как и сказал старый хозяин две звезды новые и цепь.Начал смотреть что будет происходить.При отпускании сцепления на 1 передаче начинается хруст в районе передней звезды цепь не проскакивает хруст внутри движка.Происходит как бы прокрут с хрустом рывками.Потом при езде на скорости ни каких звуков.Кстати пробовал тронуться на всех передачах тоже самое.Заранее спасибо за ответы.
| Вернуться к началу |
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 394 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
Это диски сцепления
_________________ Танки грязи не боятся! |
grigory638
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Рыбинск Мото: Ява638,Honda dio af18
| У меня тоже такая же проблема,сильный хруст стоит,что цепь привода на заднее колесо трясётся. Я разбирал мотор,там корзина сцепления на втулочке люфтит сильно,я думаю из-за этого и хрустит,но уж точно не подшипник ведущей звёздочки,он как новый после 10т.км
Evgenich
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Алтайский край, Барнаул Мото: Ява 350 - 638, 1988 г.
Недавно появилась таже проблема. Тоже очевидно что вопрос в сцеплении. Причем хрустит и идет мелкими рывками не всегда, если очень плавно трогаться, то иногда нет хруста, а если трогаешся как обычно плавно но актинво - то да. Часто бывает и при переключении на вторую-третью в момент включения сцепления. Приэтом сцепление не ведет и не буксует. Цепь, звезды в порядке, масло в коробке тоже.
Кто-нибуть разобрался/пбедил проблему?
_________________ И не спеши там, где торопиться незачем!
Jawa - 638 - 1988 |
MCC Corsar
| Лечится сменой промежуточных дисков сцепления. Всмысле металлических. 100%
Evgenich
А в чем физика процесса ? Я понимаю диски подизносились, стали тоньше, но откуда появляются неравномерности/биения/рывки при включении сцепления? Прижим то должен быть равномерный, если износ равномерный. Сомнения у меня пока что какие-то...
Jawa - 638 - 1988 |
Stas_61
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 328 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
| Незнаю насчет сцепления. Было у меня такое, под конец прошлого сезона случилось. Думал цепь, снимал крышку, смотрел, цепь дергает сильно, думал звезды не в одной плотскости стоят и цепь наскакивает на зуб, так нет, до зимы со всех сторон разглядывал, все норм, грани закруглил немного, все равно. Грешил на цепь, тоже не оно, и натягивал и отпускал. Решил зимой перекидать двигатель и поменять одну шестерню в коробке, (подвижную 1 и 2 передачи) ибо была в запасе идеальная, перебрал всю коробку (но не настраивал), и только в начале этого сезона проблема ликвидировалась. Увы, но точный ответ сказать не могу, в чем проблема так и не узнал, поэтому и заглянул сюда. Но сцепление я оставил старое.
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12597 Темы: 64 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Разбирайте полуавтомат до последней детали и смотрите там! Может трещина, может выработка кулачка с раковиной...
MCC Corsar
| Evgenich писал(а): |
| А в чем физика процесса ? Я понимаю диски подизносились, стали тоньше, но откуда появляются неравномерности/биения/рывки при включении сцепления? Прижим то должен быть равномерный, если износ равномерный. Сомнения у меня пока что какие-то... |
Откуда неравномерный износ сказать сложно, но он имеет место. Сказать бы на одном моте - ан нет! Столкнулся с этой проблемой год назад. Перебрано было все, пока не подсказал специалист.Снял сцепление, и на дисках в некоторых местах, рифленная поверхность стерта под ноль. Пытался найти новые диски - не нашел. И вот уже 3й комплект покупаю б\у, и что характерно, ниразу не видел равномерно стертых! При смене дисков, на более новые, проблема устраняеться.
Не буду спорить по-поводу полуавтомата (все возможно), пишу то, с чем столкнулся лично и как решил. А там сами смотрите. Полная диагностика еще никому не навредила
VooVan
Регистрация: 24.03.2009 Сообщения: 25 Темы: 4 Откуда: Украина/АР Крым/г. Симферополь Мото: JAWA 350/638
| Была точно такая же проблема, сегодня более точно настроил сцепление и проблема решилась. менял диски сцепления непомогло всеравно был хруст и рывки при трогании с места, нормально можно было тронутся если только очень медленно.
Evgenich
VooVan, так, так... Можно поподробней. Твоё описание проблемы под мою - очень подходит. Именно если очень плавно трогаться, всё окей. Но что настройки сцепления? Буксовать не буксует, вести не ведет, начинает хватать где-то начиная с 1/3 отпущенной рукоятки, полностью включается гдето на 4/5, свободный ход в конце ручки милиметра 2. Еще заметил что при значительном прогреве проблема слегка уменьшается. Начиналось все очень медленно. Как то было очень прохладно, завел мало прогрел (30 сек), тронулся, и офигел. В момент прижатия дисков, пошла вибрация, металический звук и подергивания, принажал на мнгновение сцепку, и снова тронулся, всё нормально. Потом и забыл об этом, позже еще несколько раз такое случилось, потом заменил масло в коробке, но фиг то там проблема стала повтрятся почти постоянно.
Автомат, не идеально конечно работает. С 1 на 2-ю - нормально, но туговато, со второй на третью при оборотах больше 3000 не даёт сдвинуть лапку при меньших вроде пормально отрабатывает, с 3 на 4-ю опять нормально, мягко. Но я автоматом редко пользуюсь, во сновном с 3-й на 4-ю. Иногда вниз щелкаю, но только при подъезде к светофору на малых оборотах, без нагрузки и плавно отпуская лапку, иногда с небольшой подгазовочкой, если обороты более 2000 были. Но в итоге, за поездку на работы/с работы, всего то раза 3-4 может без выжима переключаюсь, не доверяю я автоматам , ручками приятней.
Вообщем рассказывай оснавательно как победил ?
Jawa - 638 - 1988 |
VooVan
Вот настраивал по этои статье в книге
| Описание: |
| Размер файла: |
104.53 KB |
| Просмотрено: |
31379 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
80.09 KB |
| Просмотрено: |
31379 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
116.04 KB |
| Просмотрено: |
31379 раз(а) |
madmax666
| lalala Это из за вибрации дисков сцепления, у меня была такая же проблема и пришлось долго голову ломать)) вообщем в корзине стоит резинка круглая на барабане - она как раз и служит для гошения вибрации. Купи новую и посади ее на клей вместо старой, мне помогло, сцепление теперь как новое.. трогаюсь на любых оборотах =)
Dred-ua
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 581 Темы: 9 Откуда: Украина г.Харьков Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
ну или как вариант поставить корзину в сборе от 634 модели
недавно смотрел каталог запов на 640 яву так вот там ставят корзины как на 634 а не восьмерочные
маленький офф в том каталоге идут два варианта опор литая и обычная а в ВГШ стоят иголки а не сепараторы и генератор другой
сорри за оф может кому итнересно
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Как ни странно, но замена резинки мне тоже помогла, хотя когда ставил очень сомневался что от этого будет толк. а до этого что только не пробовал!
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
