Аналоги запчастей для кроссового CZ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 52, 53, 54  След.
vasilio
Мото: Yamaha MT-03, CZ380/514 с двигателем ЗИД200
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuka_v писал(а):
Да часа два, не больше.
Старые спицы я просто болгаркой вынес.
На первой фотке под колесом деревянный шит из досок.
В нем я сделал по центру отверстие под ось и под обод с двух сторон подложил доски, чтоб точно выдержать обод по высоте.
Набил по кругу еще четыре обрезка доски - ограничители, чтоб в сторону не ушло.
Ну потом срезал спицы, все сразу в ступицы набрал и затем на этот кондуктор.
Нипеля закрутил до касания с ободом.
А затем за конец оси в тиски и покрутил немного.
Но после такой сборки почти не было ни восьмерок ни яйца.
Тоже очень хочу переспицевать обод. Скажи, пожалуйста, ты просто купил эти спицы и никак их не дорабатывал? Все подошло сразу?
Как я понимаю, у ураловских спиц головка под углом 90, а у длинных чезетовских угол другой. Это не помешало сборке?
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
диски сцепления на 250 ку перетачивал от болгарской кары они там хз куда идут . диск сам стальной 1 мм а с обеих сторон толи медный толи бронзовый
Поясню..
Данные диски находятся в автоматической корбке дизельного погрузчика balcancat... отвечают за включение хода вперёд и назад
Материал дисков идентичен чезетному( скорее ближе ижк16) -одним словом металлокерамика.
НО..в оригинальной версии в металлокерамике шлиц нарезан внутри диска ,а в стальных-снаружи..
На днях сниму размеры, сфотаю...(не забыть бы)
И да, года эдак 4 назад новый комплект (пар 7 вроде) этих дисков стоил около 4000...по оригиналу.
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сeйчaс собирaю чз516, встaл вопрос с сaльникaми. Прeдлaгaли зa 20бaксов. Поeхaл нa рынок. Подобрaли мнe всe сaльники, зa 5бaксов.
на минск мото я fanatyk
m3
Мото: KTM 660SMC, YZ250f, tt250r, YFM350
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник сальнику рознь...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Миша
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну посмотрим в eксплуaтaцыи)!
m3
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксплуатации есичо) изв. за офф
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупали на CZ двухкромчатые сальники французские на весь двигатель( 170р/шт)- они еще синего цвета. Двигатель уже 2 переборки с ними пережил- а они как новые. С другой стороны парень один у нас переделывал посадочные под отечественные сальники- двигатель перебирал только из-за того что сальники травили.
Даже на ощупь импортные сальники более эластичны...
CZ= токарь+голова+желание
sad-moto
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любителей дроческока 125(516)
Листал каталог висеко -наткнулся на ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ аналоги поршня
Скорее всего поршни будут с окнами по впуску (палец как правило тоже 15) Высота от оси пальца до края поршня-вопрос открытый (решается легко -или -осадка рубашки цилиндра на токарном или +алюминиевая прокладка/проставка) голова поршня вполне может оказаццо и плоской.
Кому хочется весь каталог по пианино-дроческокам http://www.wiseco.com/PDFs/Catalogs/CB07/YamahaCycleDirt.pdf
Den-T
Мото: Cовки, DR-500. XT-600
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталог без ргабаритных размеров поршней, а на всех Ямаховских поршнях расстояние от пальца до днища поршня сильно меньше ЧЗ , перерыл все каталоги аналога нет. сильно древний мотор.
sad-moto
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньшее расстояние и следовало ожидать-лечится осадкой картера и осадкой рубашки горшка.
В конце концов подумать над шатуном от иномарки-родной там явно короток
Жилинский
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а ручки сцепления и переднего тормоза на CZ 513 250 от чего-нибудь можно воткнуть?
От урала точно не подходят, уже меряли Улыбка
Их аргоном варить больше ни сил ни смысла особого нет - они уже крошатся и короткие слишком стали - ломаются от малейшего втыкания в грунт. И защита из стального профиля не помогла.
CZ type 513, Yamaha FZR400RR Exup 3TJ1, ГАЗ 3102 406. Не скучно Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только от CZ,либо кронштейны вместе с рычагами менять.
Жилинский
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вместе с кронштейнами - то от чего?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От совковых,алюминий хрупкий там везде и на рычагах и кронштейнах-один раз приляжешь и либо кронштейн сломаешь,либо рычаг.Проще найти от кроссовой иномарки.Или здесь в продажах смотри,кто то продавал.
Timoha-izh
Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ижа ставь, железные которые. вечные. фоток нет извиняй. но если сильно надо могу поискать или сфоткть С намеком
Страница 20 из 54
