FoorqTik
Регистрация: 25.09.2009 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Сар. область г.Балаково Мото: ява 634 77г
Да от явы 12в. Как сказал мужик это ещё такие давно делали...не польское! У меня есть генератор в сборе, переходной фланец, куча проводов,.... а вот с установкой БСЗ что над чтоб подешевле? какой комутатор? от чего ДХ? РР я так понял можно от классики взять. + я немного схему непонимаю 634...как эт всё с переделкой получиться. В электрике нешарю читал эти 36 страниц в общих чертах ток понял
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 455 Темы: 3 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
а вот так у кого небудь получалось?
СуперБизон! Отлично. Выложи плз побольше разных фоток установки г-ра и планшайбы.
михаил1986
переднюю кромку генератора пришлось закруглитьчтоб крышка села на место.
щетки перенес в другое место,за основу взял ижевскую шахту,обточил ее и сделал крепление.
толщина внутренней стенки до 3х мм.
конус я не стал делать(лень расчитывать,неумею я)заменил его фальгой пивнойбанки,нарезая конусами гдето 4-5 слоев
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ну без этого никак
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
FoorqTik, коммутатор по идее тоже можно любой(переднеприводный ваз, нива, газель) у меня от 2109 и датчик от того же. там сам смотри что по деньгам устроит. если на катушку двухвыводную есть деньги покупай и ее не пожалеешь, если нет пока можно и с 6вольтовыми бобинами поездить, я два сезона проездил без нареканий. а схему 634 выкидывай, бери и смотри схему 638 те ее части которые к генератору относятся. я даже где-то видел тут схему на которой вместо кулачков бсз нарисовано. если какие-то советы практические нужны будут обращайся
FoorqTik
TOM
Одна пластина подковы плюс, другая минус. К перемычкам между диодами подключаешь 3 фазных провода от генератора.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
FoorqTik
только непонятно почемуто две пластины прозваниваються....+ к одной пластине и - на другую, прозваниваеться, а если поменять + на - то непрозваниваеться |
это мышЪ!
TOM
FoorqTik писал(а): |
Прозванивается в одну сторону и не прозванивается в другую потому, что там установлены диоды. А в учебнике физики для 1 класса написано, что диод проводит ток только в одном направлении.
FoorqTik
Да Да всё понял там то что клема на выход эта пластина +, той что крепиться это - ..спасибо! правильная схема?
5.24 KB |
12255 раз(а) |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 859 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
мужики. Не смог прочитать всю тему. Извините,если повторяюсь. Какие конкретно реле нужны ?если я поставлю генератор от ижа. Вот что мне просить в автомагазине. Заранее спасибо
_________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
al-vrag
спрашивай от копейки
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
FoorqTik, да так, только там еще цепь лампы контроля есть, но я думаю ты просто ее не показал
FoorqTik
al-vrag, лампа контроля, это с PC 702???и чёт несовсем понял как тепрь её вживить в свою схему проводки....
FoorqTik, в принципе- правильная схема. Но есть 1 момент: на РР + заходит через замок зажигания! Это важно, иначе у тебя всё время будет идти ток возбуждения через щётки.
РР я бы поставил самое простое электронное, аналог РР-380, их клепают миллионами.
