FoorqTik
Регистрация: 25.09.2009 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Сар. область г.Балаково Мото: ява 634 77г
поставил по этой схеме...вставил ключ...высунул ключ...эффект один и тот же...замок зажигания не влияет на отключения энергии в сети...тыркал тыркал.....разок перданула моя ява и всё....че в схеме нетак?искры нету.
84.11 KB |
7460 раз(а) |
FoorqTik
ну чё никто незнает ?(
а ничё если ротор цепляет планшайбу?
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
конечно плохо, это и ежу понятно.
подточить чтоли лень? или хочешь новый ротор купить?
_________________ лавнелок! |
FoorqTik
не новый нехочу покупать....это разве влияет на подачу искры?
Bishop
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 397 Темы: 7 Откуда: Чистополь, РТ. Мото: Jawa 250/559 65г.
FoorqTik, ну как тебе сказать... На искру-то может и не влияет, но если хорошо цепляет, то ротор у тебя навернётся. По пути захватив и коленвал и планшайбу и статор..
p/s/ я уж так, самые жесткие варианты
_________________ С нами Бог! И два пулемета. |
Spauter Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 20.04.2010 Сообщения: 69 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: Cheset 350
Vano писал(а): |
Spauter, видиш волнообразную кривую в кружке генератора? Это обозначена обмотка возбуждения. Она должна прозваниваться - отсоедини щетки и померяй сопротивление между двух колец, оно небольшое. Если при отключенных четках кольца прозваниваются с корпусом мотора - это хреново. |
Тааак проверил,опасения подтвердились.
обмотка возбуждения звонится без щеток с вкрученным болтом посадки якоря,на нем же висит модулятор бсз. С выкрученным болтом обмотки не звонятся.
_________________ Чезета 350 |
Spauter, так, а модулятор как закреплен? Есть какаято проставка типа взамен кулачка? Скорее всего чтото замыкает на крайнее кольцо. Внимательнее глянь, или сделай фото, как модулятор крепится на роторе (фото сбоку, лучше со снятым статором).
Если это так - нужно чтото делать, например подложить изолирующую шайбу такого диаметра, чтобы ничего лишнее за кольцо незадевало/некасалось.
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
либо перенеси щетку массы на крайнюю, пусть дальше звонится
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Все,сделал. Теперь дорожки(обмотка) без щеток не звонятся.
Попопзже мож фотки выложу...
Spauter, А в чом причина была? Пиши, другим полезно будет знать.
минус на обмотки конектился через модулятор.
Заизолировал его и все стало норм,проложил изолятор из фото бумаги и пластиковую шайбу.
Выложу фото попозже.
Кстать киньте кто-нить ссылку на гайд по теории или принципу работы этого устройства,-не очень там для меня все прозрачно!
А еще вопросик вчера родился).-
Выпрямитель(диодный мост) звонится от "-" к "+" или наоборот?
Я вчера попробовал его прозвонить он в одну сторону показывает сопротивление в 1,5 КоМ-а.Это норм?
Spauter, Прозванивать нужно каждый диод моста в отдельности, становишся щупом "+" на "-" моста и щупом "-" по очереди прохожишся по выводам ХYZ, сопротивление должно быть примерно одинаковым. Если поменять местами щупы - ничего звониться недолжно.
Точно так вторую половину моста - на "+" моста становишся минусовым щупом, а плюсовым проходиш по выводам ХYZ, сопротивление должно быть примерно одинаковое и как в первом случае. При смене щупов местами ничего звониться недолжно.
Если какойто диод звониться в обеих напрвлениях, то как правило сопротивление очень маленькое, и это станет сразу заметно, значит он пробит. На замену. Также если диод непрозванивается в обе стороны - плохой контакт либо обрым. Или пропаять или заменить.
Вот:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
изолятор из фото бумаги м/у модулятором и обмоткой помог...
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Ах, вот оно что. Теперь понятно.
ИМХО неплохо бы оттопырить немного статор от мотора. На фото видно, что щётки бегут по самому краю контактных колец.
FoorqTik
В чём проблема? стоит генератор ИЖ 14в 8А...значит поставил в фару галоген 65/50 вроде...когда едиш без фары всё хорошо...но когда включаеш фару и через некоторое время начинает глохнуть мот...эт так палагать из за того что акб садиться....нехватает заряда...когда мот глохнет преключаеш ключ на положение 0..едет без проблем.
