Замок зажиг с новой Явы на старушку и наоборот, как?
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 18:42    Заголовок сообщения: Замок зажиг с новой Явы на старушку и наоборот, как? Ответить с цитатой
Целевая тема про подобные "качели".
Слабонервным не читать)
Дж.
Купил замочек с новой явы (30грн это 6 долл) в Харькове. Теперь как это подключить вместо родного старушечьего, у меня Ява 350 (мод. 360).
В новом контакты расположены так: сверху вниз, слева направо соответственно.
30-30
56b-56a
58-57
15-54
а на старом-родном 56
30/51 15
61
58
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик!, тебе ж вроде уже даже схему выкладывали? 56б и 56а- это дальний и ближний свет, я насколько знаю, там 1 контакт, а не 2. И на старом же- 56, от него- на переключатель света. Контакты расположены по 3 на "внутренем" круге, и на "внешнем"-ну, мысленно- надеюсь, понятно. Так вот, те, что на внешнем-30, 58 и 56- это управление светом, т.е. батарея, габарит и д/б, соответственно. А те, что "внутри"- это просто зажигание и возбуждение генератора. У старухи там 30 замыкается с 1 или с 2-мя, в зависимости, влево или вправо повернул ключ. А тут можешь их смело сажать на любой (что 15, что 54) контакт. Открой схему 634, глянь. Там ничо хитрого нет.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо за подробный ответ! я даже начал что то понимать, но мысли роятся и не могут найти правильный путь. Не сложно написать для чайников - 56 вывод старухи = 56 на замке нового образца. Т.е. чтоб ошибиться не смог даже такой чайник в электронике как я.. С пивом по жизни в любом случае, СПАСИБО!
ps - просидел час... пытался составить схему на листике, сопоставлял две схемы...никак... help!
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка "Для чайников": таки да, 56=56! слева- новый, справа- старый: 30-30=30/51(сдвоенная клемма,батарея), 58=58 (это габарит), и 15+64=15+61 (это зажигание и возбуждение). Да, 56- это к переключателю света. С пивом по жизни
Улыбка теперь, думаю, ты не ошибёшься! (хотя- я ведь и сам не Гугл, мог и ошибиться Головой об стену )
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! 15+64 -наверно имел ввиду 15+54? Я так понял на новом замке клемма 57 остаётся пустой, и одна 56b тоже пустая. Так вроде всё ясно, кроме вышеуказанного. С пивом по жизни
Итого Так смешно, что деваться некуда :
56=56а
30=30
30=51
58=58
15=15
61=54
так?
слева стар справа нов
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик!, не знаю, что такое клемма 57, и почему там 2 клеммы на дальний и ближний отдельно (т.е 56а и 56б). Сколько всего пенёчков на новом замке? И ск. у него положений ключа?
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото замка
 Описание:
 Размер файла:  33.56 KB
 Просмотрено:  16773 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  60.43 KB
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот старушачьи замки.
Найди 10 отличий =)
 Описание:
 Размер файла:  71.92 KB
 Просмотрено:  16767 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  49.13 KB
 Просмотрено:  16766 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  50.89 KB
 Описание:
 Размер файла:  62.02 KB
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, Головой об стену можно без загадок?
56=56а
30=30
30=51
58=58
15=15
61=54
так?
слева стар справа нов , и что делать с 57?
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таинственная мантра "UGUR SANAYI"- это, надо думать, в переводе с турецкого "Зроблено у Чехословатчини"
Юрик, сильно похоже, что здесь переключение дальний-ближний- в самом замке. Думаю, лучше всего было бы его прозвонить.
Lexa, точно не помню, но вроде на фотке 9911 тоде не совсем 634? (или ошибаюсь?)
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последних двух фото - замок от 353-04.
Юрик!, нет, не так.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-09#02 - смотри рисунок №80 и далее, там все вроде бы понятно.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... мда...не осилю...., пошёл сдавать документы на поступление в университет радиоэлектроники.... Головой об стену
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то эти цифры обозначают номера электроцепей по какому-то стандарту. На многих мотоциклах и машинах они идентичны. Вот что мне известно: 30 - цепь аккумулятора, 50 - стартер, 15 - зажигание, 61 - шунтовая цепь генератора, 54 - поворотники, 56 - главный свет, 57 - подсветка приборов, 58 - габариты, 51 - силовая цепь генератора, 1 - цепь прерывателя, 86 - нейтральный провод генератора.
Если что, поправьте.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Июн 2008 09:59), всего редактировалось 1 раз
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что значит - главный инженер ! Всё знает.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знающие люди! опишите плиз детально как подключить замок, инфа будет полезна многим. С пивом по жизни а то "шунтовая цепь..." Эхххх
Страница 1 из 5
