Ультразвук
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ультразвук Ответить с цитатой
Саламчик всем! Темка попахивает виварием но пошарившись по форуму не нашел подходящего местечка как написать здесь.Очень необычная канетель происходит после того как я свой карб 368 прчистил в ультра звуковой ванне 8) для чистки авто фарсунок.мот дымит так как не дымил никогда.такое ощющение как будто бенз смешали с маслом 1 к 1му Так смешно, что деваться некуда .до этого заправлял за два дня,все как всегда немного дыма,но после этой чистки на светофорах останавливаюсь далеко позади от машин(невжиляк до смеху Не буду выражаться при всех... ) вокруг густой вонючий(запах жжонной пластмасы)типа того, ниразу такой хренью не воняло.есть подозрянка что сальник левый колена крякнул,я полтора месяца назад новые поставил оба на колене .прбывал в бак еще 2 литра чистогана налил не помогло.в баке было литра 4.еще вариант может в трубах масло скопилось и горит.лью 2Т в бензин.мот никаких признаков не подает не заливает динамика осталась та же,тот же провал перед 3мя тысяами.вспомнил один раз чихнул при заводке в левый глушак.зажигание сбиться наврятли могло,стоит хол.может кто мыл карб этой хренью?завтра думаю карб менять,трубы снимать,бенз менять(вдуг наши шутники на работе подлили что нибудь в бак)хотя это мало вероятно.Но ДЫМИТ как Не буду выражаться при всех... 3 паравоза.Очень нехотелось чтобы это был сальник левой половинки Головой об стену .вот такая беда,подскажите добрым словом кто что думает. Эхххх
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишется - ультразвук
Через а и слитно
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял карб от новых ижей с большим дифузором,залил бенз 96 био никакого эфекта.на низах тяга увеличилась а настроение упало.как дымил так и дымит.только вот левый на много сильнее он же и чихает при заводке и в конец вообще зашибок-появилось к
анкретное калильное зажигание.приговор ясен-ПОЛНЫЙ РАЗБОР. Грустно мне...
самое печальное НЕТУ НОРМАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
Vita4307
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики вы чего так не переносите Edisson, человек спрашивает, а вы грамоте учите и "жжот"
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edisson, ты опять колоть решил? Мож не надо?
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Vita4307"]Edisson, ты опять колоть решил? Мож не надо?[/quote
как колено найду сразу расколю Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, спасибо. Название темы исправил.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edisson, сальник смотри больше нечему, сам же сказал.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось еще хуже чем сальник.лопнул шов аргонной сварки возле сальника Грустно мне... .временно замазал холодной сваркой,непомогает-масло живем жрет,постоянно долеваю уже все подряд.жду коленвала, потом до кучи все зделаю. Улыбка
