bos77
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 24 Темы: 3 Откуда: МО. Горки Мото: ЯВА 638
Привод тахометра который установлен на ведущей звезде так и должен выглядеть? Как буд-то его из каких-то пластинок собрали? Я сначала подумал что самопал какой-то.
И гайка которая его притягивает к звезде? Как то многовато у неё свободной резьбы. Такое ощущение,что она чуть чуть наживлена на вал. Или так и должно быть?
41.38 KB |
7523 раз(а) |
92.65 KB |
7523 раз(а) |
bos77
И поело пластиковую шестерёнку на самом приводе тахометра. Да кстати она меняется отдельно или в сборе с валом привода?
43.79 KB |
7522 раз(а) |
80.56 KB |
7522 раз(а) |
shatun
Шестеренка меняется вместе с валиком, он залит в ней. Стоит около 100 рублей, но и эта еще прослужит долго. А резьбы в той гайке до хрена - под червяком привода тоже резьба. Кстати, привод, скорее всего, родной.
Привод и гайка похоже, родные. А вот насчёт цапфы чо-то непонятка какая-то
bos77
Цапфа - это пластиковая шестерёнка?
_________________ ЯВА 638 - ностальгия......................... |
bos77
Как она прослужит долго если на ней резьба поедена, да и к тому же на заведённом двигателе привод тахо не крутился. Я брался за него рукой, он чуть дёргался но не крутился.
bos77
И ещё вопрос. Когда поменяю пластиковую шестерёнку, как правильно поставить крышку на место? Чтобы зубья нормально вошли в зацепление и не поломались?
выкинь ты этот трахометр. он только мощность отнимает.
_________________ завтрашнего дня не будет |
bos77
на заводе конструктора наверное дураки седят и от нехер делать тахометры ставят, ну чтоб мощность снизить?!?!!?!??!!?!??
там же на вращение тросика и стрелки тахометра наверное пару лошадей теряется?!"?"?
Coder
Тож чинил этот узел - шестеренка вала привода тахометра еще сильнее была поедена. Возможности заменить небыло, поэтому я ее снял с вала (вроде она не залита а всё-таки просто надета с натягом на накатку) слегка обрезал по длине и надел обратно - так чтобы она взаимодействовала с червяком коленвала невыработаной областью. Лучше, конечно, заменить.
Тимоха
Регистрация: 27.03.2006 Сообщения: 78 Темы: 1 Откуда: Воронежская.обл. г. Россошь Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
цапфа - это вал,на который ты звездочку надеваешь и затем накручиваешь гайку.И гайка не притягивает этот как ты сказал привод(который называется зубчатым колесом ),а само зубчатое колесо надето на цилиндрическую часть гайки и легко снимается при необходимости.Когда будешь ставить все на место,то крышку немного проверни относительно вала переключения передач по часовой стрелке и надевай почти до соприкосновения с картером.Затем поверни крышку против часовой стрелки и закрепляй крышку.Когда прицепишь крышку,то можешь попробовать прокрутить мотор киком.Если стрелка двигается,то все ок.Удачи
_________________ Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru |
bos77
ТИМОХА, Спасибо. Я понял как ставить крышку на место, только наверное сначала надо против часовой стрелки чтоб шестерёночка на крышке оказалась снизу от зубчатого колеса, а потом почасовой и тогда соедениться?! правильно я понял?
Тимоха
да чего-то я перепутал все.точно,сначала против а затем по часовой
Wind_Fire_Steel
Парни, пришло время менять привод тахометра на коленвале 638ой явы. В продаже имеется металлический и пластмассовый. Чтт предпочтительнее? Ответка на крышке остается пластмассовой.
Ответ на этот вопрос очень прост : можно использовать любое сочетание шестерён .
