Юрик777
У меня со щетками ок. 11 Ом. вообще просмотрев форум я был поражен насколько разные бывают щетки по сопротивлению, а 30 или 68 Ом как вы меряете я такого еще не встречал _________________ Ява 634 12в. БСЗ
пробег 14 тыс. |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
Эта...видимо твои щетки качественные. Незря ведь человечество стремится создать суперпроводник без сопротивления( а значит без потерь). В идеале сопротивление проводника должно стремиться к 0. Так вот: чем меньше примесей в материале щеток(см. качественннее), тем сопротивление их меньше.... |
Urfin
Регистрация: 28.01.2008 Сообщения: 1492 Темы: 34 Откуда: Москва Щелково Мото: Куча запчастей ЯВА 638
i_edgars, По твоей ссылке про омы ни слово, там советуют ток в роторе
померить , он должен быть не более 3-х Ампер. Пойду мерить. |
хм...интересно как ты его собрался мерить...Ну если теоретически: при 12 вольтах и 3А, сопротивление ротора должно быть как раз 4 Ома..выходит: правильный у тебя ротор. |
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
Цитата: |
Насколько я понял: ротор отцентрован. Об этом "намекает" место с высверлениями.
Вряд ли его ремонтировали! Эти отверстия высверливает токарь на заводе,ещё на новом роторе, для его центровки (или чё то типо того)! У меня знакомый этим на заводе занимается! Когда я ротор ремонтировал, он мне это и рассказал! _________________ Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!! |
ну дык я и говорю, что его центрировали на заводе при сборке |
Ой блин! Я думал ты написал "Насколько я понял:ротор ОТРЕМОНТИРОВАН..." Извини ступил! _________________ Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!! |
Urfin
MAGoll, Получается так, кароч надо несколько хороших роторов померить. |
Urfin писал(а): |
Если честно то я даже и не читал эту статью. Дал ссылку ради характеристики в зависимости от оборотов. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
jawist
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Цитата: |
я когда тестил на своей яве... у меня вместе со щетками выходило около 30 Ом.
Очень много, щетки менять надо, я ставил от пылесоса, они лучше тех, что продают у нас для Явы в магазинах. Сопротивление около 0,5 Ом каждая. _________________ JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км. |
Мдя... Таки Sarmat был прав! Надо тянуть внутрюнюю розочку! Я не припоминаю чтоб я так бахался с кольцами!
MAGoll, сфоткай Р с обратной стороны, есть там кольцевая проточка?
ИМХО 30 ом со щётками- чё-то дофига! Еси у нас 12В, то по закону Ома, ток будет 0,4А- такого возбуждения не хватит никуда! Чем ток возбуждения больше- тем Г. больше выдаёт. Вроде кто-то писал, д.б. 2А, то есть сопр. 6 Ом. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Urfin
Провел все измерения и получилось вот , что-сопротивления якоря-6 ом(прибор образцовый), ток потребления возбуждения-2 Ампера, выходит ротор в порядке. Но напряжение на хх -10 Вольт, это мало!! Я даже замыкал рр накоротко т. е. подавал на якрорь непосредственно 12 Вольт, но увы напряжение на хх не поднимается! Что делать?? Переменное напряжение на всех фазах равное гдето вольт по 6.4. Может железо изменило свои характеристики, вот он и не тянет! |
Urfin, прозвони выпрямитель! Не совсем ясно с напряжением в фазах, но "картина" похожа, что 1 плечо моста крякнуло. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Urfin
Руся, Диоды первым делом звонил, все шесть исправны! |
посмотри: у тя земля от выпрямителя не отвалилось. У меня такое было...
Насчет сопротивлений...Не заморачивайтесь цифрами. На малых Омах показания весьма неточны. Я мерял китайским девайсом, потому вкры ему нет. Цифры я приводил лишь для качественного, а не количественного, теста. Буквально: есть сопротивление-нет сопротивления, большое-малое. ..Короче: единицы Ом на китаском приборе весьма условны. |
