Почему СZ 250/513 палит свечи?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, Ну прям как у меня такая же хня !
mr.Brightside
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите иридвые, они рулят!!!!!
Или газовыез свечи, в край можно советскую 23 вкрутить.
И если жжёт свечи то причиной того может быть бедная смесь!
Будь осторожен,поршневую ни везде найдёшь. лучше бусть жрёт побольше чем кончается побыстрее.!!!
Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... .
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи не в коем разе не жжёт. Электрод не оплавляется. Они просто дохнут. Смесь даже слегка переобогащённая...
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...Э-э-э...? Детонация?!?!?!?!!?!??!!?!?!?!?!?!?!?!?
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Нет. Такая же петрушка , поэтому свечи меняю профилактически раз в 2 покатушки.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, нет никакой детонации... Х.З. короче. Я сейчас на чизе пока не вжариваю. Лето настанет, буду думать, как лечить.... Поглядим.
remaker
Мото: ЧЗ250-513, флет-трек ПС, форсированный Юп, ФЗР 600
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких проблем. пользую НЖК и Бош. просто свечи адо брать оригинальные
пилю ипитер, "имею" ЧЗ513-250, вылизываю ПС-Flat-Track, катаюсь на ФЗР-600 8)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!! Я решил эту проблему. Пришёл сегодня в гараж, решил прокатится на чезе. Подкачал бензин, дёрнул киком, мотор завёлся, я пару раз газанул, “чих” в глушитель. Вынул свечу – искра через раз. Блин, разозлился окончательно, понял, что столько свечей на него не напасёшься. Решил потратить весь вечер на то, чтобы возродить свечу. Вкрутил её для начала в Яву – тоже самое. Не работает цилиндр. Чихает и глохнет. Взял булавку, свечу положил в растворитель. Она там полежала минут 5ть, булавкой почистил нагар вокруг электродов. Вкрутил в Яву – то же самое. Чихает и не работает. Решил почитать чезовский мануал, благо есть напечатанный скан скачанный с нета. Открыл заголовок про свечи зажигания, и прочитал там, что зазор между электродами свечей должен быть 0,4мм. Померил зазор на своей нерабочей свече – 0,8мм. Вставил щуп между электродами – подбил их, добившись зазора в 0.4мм. Вкрутил свечу в Яву – отлично работает. После вкрутил в чез – тоже завёлся с полоборота. Вот так то. Нашёл я у себя решение этой проблемы. Самое обидное, что я свечей уже выкинул разных штук 15ть, ибо они отказывались работать в чезе и в Яве, а всего-то надо было их отмочить в растворителе, да уменьшить зазор между электродами. Так что… Пробуйте. Возможно и у вас дело в зазоре.
Страница 3 из 3
